  ANSYS
  Heatflux/source, die sich über die Oberfläche bewegt
Autor Thema:  Heatflux/source, die sich über die Oberfläche bewegt (881 / mal gelesen)
ramonad
Sehen Sie sich das Profil von ramonad an!   Senden Sie eine Private Message an ramonad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ramonad
erstellt am: 12. Feb. 2017 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne einen Laser als Heatflux modellieren und ihn eine Oberfläche abfahren lassen. Dazu möchte ich für den Heatflux eine Funktion aufstellen, die abhängig von x und y, also den Koordinanten ist.
Ich arbeite mich noch in Ansys rein und habe nicht gefunden, wie man die Variablen, die eigentlich vom System vorgegeben sein sollten, benutzen kann. Bei einem anderen FEM Programm Comsol konnte man einfach x und y schreiben. Allerdings kommt bei Ansys eine Fehlermeldung das x oder y nicht definiert sind.
Das gleiche passiert wenn ich beim Material eigene Funktionen mit T (Temperatur) aufstellen möchte.
Ich habe im Internet nur folgendes gefunden: Moving heat source simulated by using multiple load steps (https://www.youtube.com/watch?v=_wfjj_BscIE).
Geht das auch irgendwie ohne jeden Knoten anwählen zu müssen? Das man eine Funktion angegibt, wie ich es oben beschrieben habe?
Ich arbeite mit Ansys Aim 17.2
Wenn jemand etwas weiß, wäre ich dankbar
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 13. Feb. 2017 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ramonad 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht es denn um die Verteilung der Strahlungsdichte auf der Oberfläche oder nur die Spur der Strahlmitte?
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
ramonad
erstellt am: 03. Mrz. 2017 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, für die späte Antwort. Das ist leider untergegangen.
Es geht um die Verteilung der Strahlungsdichte bzw um die Bewegung des Strahls.
[Diese Nachricht wurde von ramonad am 03. Mrz. 2017 editiert.]
wosch
erstellt am: 03. Mrz. 2017 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ramonad 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu hatte ich mal ein Beispiel für die Vorlesung gemacht.
Wenn ich eine E-Mail-Adresse bekomme, kann ich das schicken.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
