| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Materialdaten - Polymere (1942 mal gelesen)
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
Beiträge: 2467 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 10. Feb. 2017 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Allerseits, Ich habe die Materialdaten von a Polymere (siehe Bild). Nun weiß ich nicht wie mit diesen Daten in Engineering Data von WB ein elastisches Material erzeuge. Sollte der einzige Weg so sein, dass ich E-Modul und Querkontoaktionszahl aus vorhandenen Daten herleite, wie ist es möglich? Oder gibt es andre Vorlagen in Ansys für solche Materialtype?
------------------ Grüße, Moe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cgebhardt Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 1449 Registriert: 20.11.2000
erstellt am: 10. Feb. 2017 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für farahnaz
Der E-Modul für Zug ist ja direkt angegeben (Tensile Modulus). Den kann man zunächst nehmen. Wenn man diese Herstellerangaben in ein (Spannungs-Dehnungs-Diagramm einträgt (wenn verfügbar), sieht man oft, dass dieser Wert nur am Anfang der Kurve gilt, deshalb kann es Sinn machen, ihn ein wenig abzumindern. Wenn es keine Querkontraktion vom Hersteller gibt, könnte ein Blick auf Werkstoffe ähnlicher Art helfen. z. B. so was: http://wiki.polymerservice-merseburg.de/index.php/Poissonzahl Schönes Wochenende CG
------------------ Christof Gebhardt CADFEM GmbH Marktplatz 2 85567 Grafing Tel. +49 (0) 8092 7005 65 cgebhardt(at)cadfem.de www.cadfem.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Duke711 Mitglied
Beiträge: 826 Registriert: 14.11.2016
erstellt am: 10. Feb. 2017 23:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für farahnaz
Naja MatWub... unvollständige Daten und in deinem Fall noch nicht mal eine Materialbeschreibung. Es gibt verschiedne Arten von Polymeren mit ganz unterschiedlichen Eigenschaft und Festigkeiten. PE,PP,PS,PMMA,PVC,POM,PA,PET, PC usw. Einige mit Biegesteifigkeit (PE,PP,PS) Nur Querkontraktionszahl ist annähernd. Nach den Werten sieht es nach PE aus. PE siehe angehängte Grafik. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2017 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für farahnaz
Hm, ich hätte erwartet, dass PE eine größere Dehnung und geringere Festigkeit aufweist. Ich glaube nicht so richtig an PE. Wenn wir schon beim Kaffeesatzlesen sind, ich tippe auf PA6 mit hohem GF Anteil. Viele Grüße CG PS: Die in meinen Augen beste Quelle für Kunststoffmaterialdaten http://www.campusplastics.com/campus/desktop ------------------ Christof Gebhardt CADFEM GmbH Marktplatz 2 85567 Grafing Tel. +49 (0) 8092 7005 65 cgebhardt(at)cadfem.de www.cadfem.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2017 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jens.Friedrich Moderator Dipl. -Ing.
Beiträge: 1048 Registriert: 09.09.2005 ANSYS2021 R2
erstellt am: 10. Aug. 2017 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für farahnaz
Hi Leute, aus der Campus leiten wir alle unsere Materialmodelle ab und man muss die Desktopanwendung nicht nutzen. Dafür einfach das Material suchen. Die entsprechenden Spannungs-Dehnungs-Diagramme öffnen und dann nach Excel die Datenpunkte exportieren. --> Hencky Cauchy --> Wahre Kennwerte --> ableitung bilinearer und multilinearer Werkstoffkurven. Fertig Gruß Jens PS: Falls du Hilfe brauchst einfach melden. Das dauert bei mir ca 5min weil ich alles bereits in Excel gebaut hab. ------------------ Jens Friedrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
