| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Ergebnisdartstellung - Symmertrie ausblenden (1384 mal gelesen)
CAD-newbie1 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 09.02.2017
erstellt am: 09. Feb. 2017 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem bei der Ergebnisdartstellung von ANSYS. Gerarbeitet wird mit der Workbench 17.1 Das Bauteil ist mit einer Symmetrie versehen. Nun möchte ich aber ein Ergebnis darstellen, welches nich das gesamte Bauteil zeigt, sondern nur den Ausschnitt des Bauteils (ohne Symmetrie), der simuliert worden ist. Habt ihr Ideen? Vielen Dank im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
Beiträge: 2467 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 10. Feb. 2017 05:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-newbie1
erstellt am: 10. Feb. 2017 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nein ich habe nur mit einem kleinen Teil des runden Bauteils gerechnet. Und mit der Symmetriebedingung das Bauteil zu einem ganzen ergänzt. Nun möchte ich aber nur einmal den kleinen Teil in der Ergebnisdarstellung anschauen. Doch wenn man mit einer Symmetriebedingung arbeitet, erstellt Ansys immer das ganze Bauteil... Bis jetzt hatte ich nur die Idee es mit Schnitten zu probieren, was aber nicht all zu genau ist... mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2017 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-newbie1
erstellt am: 10. Feb. 2017 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Ja genau mit dem arbeite ich aktuell, schaffe aber noch nicht ganz das Ergebnis zu erzielen, welches ich mir erhofft habe. Da das mit zwei Sectionplanes nicht so ganz funktioniert... Aber Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2017 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-newbie1
Ja, das ist bisschen tricky. Bei Erstellung, die Linie, die du definierst bestimmt die Achse, auf der die Schnittebene bewegen kann. Diese Linie liegt auf der aktuellen View-Ebene (BildSchirm). ------------------ Grüße, Moe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
einfachTobi Mitglied Ingenieur
Beiträge: 146 Registriert: 22.03.2017 Ansys Workbench
erstellt am: 22. Mrz. 2017 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-newbie1
Wenn du die Beta-Optionen aktiviert hast, kannst in Mechanical unter Symmetrie die Darstellung ändern. Ansonsten gab es eine Möglichkeit unter Lösung die Wiederholung der Segmente zu steuern. Das finde ich aber gerade nicht. Ich habe im Hinterkopf, dass es darauf ankam, ob mit 2D-Axialsymmetrie oder mit selbst definierten Symmetriebedinungen gearbeitet wird. Edit: siehe hier Du musst einen minimalen Versatz eingeben, sonst funktioniert es nicht. [Diese Nachricht wurde von einfachTobi am 23. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
