| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: zu große Schubdehnungen? (1080 mal gelesen)
Falke3 Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 08.08.2013
erstellt am: 09. Feb. 2017 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe FEM´ler, hiermit poste ich eine Frage bezüglich Schubauswertung mittels Stichprobe bei einem 2D Modell in Ansys Workbench (Elementtyp Plane183). Über Koordinatensysteme wie z.B. im Bild KS9 werden Dehnungsanteile betrachtet. In KS9 beträgt die εMises = 0.20 und σ1=0.14 und σ3=-0.188. Somit wäre die maximale Schubdehnung gemäß τmax= (σ1- σ3)/2 = 0.164. Jedoch zeigt die Dehnungsstichprobe für τxy=0.188 (Globales KS) und das untere Lösungsbild τmax = 0.32 (Max τ des Tensors wo σ1,2,3=Null). Somit passen die Dehnungsanteile für mich nicht zusammen und sind zu hoch. Übersehe ich etwas? Vielen Dank für Unterstützung. Falke3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cgebhardt Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 1449 Registriert: 20.11.2000
erstellt am: 12. Feb. 2017 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Falke3
Hallo, zum Vergleich bitte 2x die gleiche Methode verwenden. Also 2x Stichprobe mit definiertem Punkt. Sonst vergleich man Äpfel mit Birnen. Viele Grüße CG ------------------ Christof Gebhardt CADFEM GmbH Marktplatz 2 85567 Grafing Tel. +49 (0) 8092 7005 65 cgebhardt(at)cadfem.de www.cadfem.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Falke3 Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2017 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Gebhardt, leider kann ich bei der Stichprobe mittels lokalem KS keine maximale Schubdehnung ausgeben und bei Benutzer def. Results geht kein lokales KS. Jedoch zeigt das Bild im Anhang (Beweisfoto1), dass die Schubdehnungen um das KS9 nur gering variieren. Habe bereits im Vorfeld darauf geachtet so genau wie möglich dieselbe Stelle zu treffen. Auch ein neues einfaches 2D Berechnungsmodell (siehe PDF Berechnung2) zeigt den Ergebnisunterschied. Interessant das auch erneut die Intesität der KS Stichprobe sehr identisch zu den Max elast. Schubdehnung ist. Die (ε1-ε3)/2=τmax passt hier leider auch nicht. Das PDF Berechnung 2 zeigt auch noch den dazugehörigen Mohrschen Kreis (Dehnungen sind hier als Spannungen eingetragen sry) und die Tresca Dehnung (τmax) ist etwa 11mm/mm und in Ansys 21.9mm/mm. Dafür suche ich eine Erklärung denn beide Werte sollten etwa gleich sein. Vielen Dank für weitere Unterstützung. Falke3 [Diese Nachricht wurde von Falke3 am 13. Feb. 2017 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Falke3 am 13. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2017 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Falke3
Hallo, die Hilfe zeigt, dass die Stress Intensity definiert ist als 2xTauMax. Viele Grüße CG Tja, das Hochladen des Bildes klappt heute nicht. Nicht als JPG, nicht als Zip, ich gebe auf. Deshalb hier der Pfad zur Definition in der Hilfe Mechanical Applicactions/Mechanical Users Guide/Using Results/Struct Results/Stress+Strain/intensity
Falke3 Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2017 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Gebhardt, dank der Ansys-Hilfe erkenne ich meinen Denkfehler im Bereich der Schubspannungsauswertung und somit sind mehrere meiner obigen Aussagen nicht richtig. Ich würde gerne es noch berichtigen aber leider fehlen mir passende Unterlagen (Vorlesung war vor etwa 15 Jahren). In jedem Fall vielen Dank und schönes Wochenende. Falke3 PS: Eventuell lösche ich noch den obigen Post da sonst noch falsch kopiert wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
