| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Pfad auswerten bei zyklischer Symmetrie (2119 / mal gelesen)
TimFEM Mitglied Student
Beiträge: 5 Registriert: 08.02.2017
erstellt am: 08. Feb. 2017 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte eine Turbinenschaufel eines TurboFan Laufrades mit einer statisch-mechanischen Analyse berechnen. Aufgrund der Rotationssymmetrie habe ich nur eine Schaufel bzw. einen Ausschnitt ausgewählt. Die Berechnung läuft ohne Probleme und zeigt mir die Gesamtverformungen sowie die Vergleichsspannung an. In Umfangsrichtung habe ich eine zyklische Symmetrie erstellt und die radiale und axiale Richtung mit reibungsfreien Lagerungen gesperrt. Jetzt möchte ich einen Pfad durch die Schaufel legen und über diesen die Spannung auswerten. Die Erstellung des Pfades funktioniert, jedoch kann ich diesen unter Lösung-Vergleichsspannung-Auswahlmethode nicht auswählen. In einem anderen Projekt habe ich die zyklische Symmetrie durch eine reibungsfreie Lagerung an den Seiten ersetzt und erhalte die selben Berechnungsergebnisse. Darüber hinaus ist eine Auswertung über einen Pfad möglich bzw. ich kann diesen auswählen. Muss man bei einer zyklischen Symmetrie eine Auswertung über einen Pfad anders durchführen als bei einer reibungsfreien Lagerungen bzw. ist bei einer zyklischen Symmetrie eine Auswertung über einen Pfad überhaupt möglich? Viele Grüße
krhm89 Mitglied Student
Beiträge: 40 Registriert: 30.08.2016
erstellt am: 08. Feb. 2017 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TimFEM
Ich denke die Ergebnisse über den Pfad bekommst du mittels Command Befehlen. Ich bin auch gerade dabei für mein Modell (Screen) an die Temperaturergebnisse meines Pfades für jeden zeitschritt zu kommen. Komme auch leider nicht weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2017 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine Antwort. Leider bin ich in die Thematik Command Befehle nicht eingearbeitet. Könntest du mir deinen als Vorlage geben und kann ich mir die Daten des Pfades über den Weg des Pfades auch als xls Datei exportieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2017 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TimFEM
hI; Das ist mein befehl, der leider nicht funzt. Er gibt mir die ergebnisse von allen Knoten aus, obwohl ich den Pfad angeben... ! Commands inserted into this file will be executed immediately after the ANSYS /POST1 command.
! Active UNIT system in Workbench when this object was created: Metric (m, kg, N, s, V, A) ! NOTE: Any data that requires units (such as mass) is assumed to be in the consistent solver unit system. ! See Solving Units in the help system for more information. /POST1 /OUTPUT,nodecoord_PfadTreadZ,lis,, ! create output file for node list SET,last ! Letzten Lastschritt auswählen PATH,Pfad,2,4,50 ! PPATH,1,,0,0.3685,0,0 ! PPATH,2,,0,0.35078,0,0 ! *GET,substeps,active,0,solu,ncmss ! Anzahl der Substeps auslesen psel,s,Pfad *DEL,ausgabe ! Variable "ausgabe" löschen *DIM,ausgabe,array,substeps,1 ! Variable "ausgabe" definieren *DEL,t_array *DIM,t_array,array,substeps t_tot = 0 *DO,i,1,substeps,1 ! Substeps durchlaufen SET,1,i *GET,t_array(i),active,0,solu,dtime ! Zeit für jeden Substep auslesen t_tot = t_tot + t_array(i) ! Gesamtzeit ! str = 'out_PfadTreadZ' str2 = strcat(str,CHRVAL(i)) psel,s,Pfad
/out,str2 prnsol,temp /out ausgabe(i,1) = t_tot ! Simulationszeit in "ausgabe" schreiben *ENDDO ! *MWRITE,ausgabe,zeit,csv,,jik,1,substeps,1 ! Variable "ausgabe" in Datei "zeit.csv" abspeichern (5(F8.2',')F7.2)
erstellt am: 14. Feb. 2017 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TimFEM
Hi Tim, ich habe es jetzt hingekriegt. Falls du fragen hast, schieß los. hier ist mein skript. -------------------- /POST1 !/OUTPUT,nodecoord_PfadTreadZ,lis,, ! create output file for path SET,last ! Letzten Lastschritt auswählen PATH,Pfad,2,5,50 ! Pfad definieren PPATH,1,,0.3685,0,0 ! Pfadanfang definieren PPATH,2,,0.35078,0,0 ! Pfadende definieren
PSEL,s,Pfad !Pfad auswählen *GET,substeps,active,0,solu,ncmss ! Anzahl der Substeps auslesen *GET,anz_pfad,PATH,0,NVAL ! Anzahl der Pfadpunkte auslesen *DEL,ausgabe ! Variable "ausgabe" löschen *DIM,ausgabe,array,substeps,anz_pfad+1 ! Variable "ausgabe" definieren *DEL,t_array ! *DIM,t_array,array,substeps ! Variable "t_array" definieren *DEL,p_array ! *DIM,p_array,array,anz_pfad ! Variable "p_array" definieren t_tot = 0 ! Gesamtzeit zu Beginn auf Null setzen
*DO,i,1,substeps,1 ! Substeps durchlaufen SET,1,i ! Lastschritt auf 1 setzen für Schleife *GET,t_array(i),active,0,solu,dtime ! Zeit für jeden Substep auslesen t_tot = t_tot + t_array(i) ! Gesamtzeit PDEF,Pfad,Temp, ! Interpolation des Pfades für jeden substep *DO,k,1,anz_pfad,1 ! Pfadpunkte durchlaufen *GET,p_array(k),Path,0,ITEM,Pfad,pathpt,k ! Für jeden Pfadpunkt die Temperatur innerhalb des jeweiligen substeps
ausgabe(i,k)= p_array (k) ! Pfadpunkte für jeden substep in ausgabe schreiben *ENDDO ausgabe(i,1) = t_tot ! Simulationszeit in "ausgabe" schreiben *ENDDO
*MWRITE,ausgabe,pfadwerte_TreadZ,csv,,jik,anz_pfad,substeps,1 ! Variable "ausgabe" in Datei "zeit.csv" abspeichern (50(F8.2',')F7.2) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2017 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Viper36P Mitglied Student
Beiträge: 3 Registriert: 21.05.2010
erstellt am: 18. Jul. 2018 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TimFEM
Hallo, ich habe derzeit ein ähnliches Problem mit APDL. Ich möchte entlang eines zuvor definierten Pfades ("PfadD") die X-Koordinate und die zugehörige Y-Verschiebung auslesen, beides in einem Array speichern und dann in einer Textdatei ausgeben lassen. Mein bisheriger Ansatz dafür sieht so aus: Code:
SET,last ! Letzten Lastschritt auswählenPATH,PfadD,2,5,1401 ! Pfad definieren PPATH,1,0,0,0 ! Pfadanfang PPATH,2,ARG1,0,0 ! Pfadende PSEL,s,PfadD ! Pfad auswählen *DEL,x_value ! 'x_value' löschen, falls zuvor gesetzt *DEL,durchbiegung ! 'durchbiegung' löschen, falls zuvor gesetzt *DIM,x_value,ARRAY,1401 ! Dimensionierung von 'x_value', 2*(700) Teilungen entlang des Pfads *DIM,durchbiegung,ARRAY,1401 ! Dimensionierung von 'durchbiegung', 2*(700) Teilungen entlang des Pfads ! *DIM,dummy,ARRAY,1401 ! << HIER AUSLESEN DER Y-VERSCHIEBUNG ('durchbiegung') UND ZUGEH. X-KOORDINATE (x_value) >> *GET,x_value,PATH,0,PfadD,X *GET,durchbiegung,PATH,0,PfadD,UY ! *DO,i,1,1401 ! dummy(i,1,1) = 2*i ! *ENDDO *CFOPEN,Durchbiegung.txt *VWRITE,x_value(1),' | ',durchbiegung(1) (F10.4,A3,F10.4) *CFCLOSE
Mein Problem liegt beim *GET-Befehl, dessen Syntax ich nicht so recht verstehe und mit dem ich daher nicht an die gewünschten Werte komme. Kann mir jemand einen Tipp geben? Vielen Dank schon mal im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
