  ANSYS
  Konvergenzverlauf aller Designpoints
Autor Thema:  Konvergenzverlauf aller Designpoints (1040 / mal gelesen)
manuMB
Sehen Sie sich das Profil von manuMB an!   Senden Sie eine Private Message an manuMB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für manuMB
erstellt am: 06. Feb. 2017 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich untersuche den Pressverband eines Stators mit dessen Gehäuse. Am Gehäuse entstehen an ein paar Stellen sehr hohe Spannungen, daher möchte ich dort für verschiedene Rundungsradien die Vergleichsspannungen berechnen. Die Radien habe ich also als Parameter definiert. Zusätzlich habe ich an den betreffenden Radien Konvergenzen definiert.
Die Berechnung läuft und ich erhalte auch plausible Ergebnisse, allerdings würde ich gerne den Konvergenzverlauf für jeden Radius (Designpoint) einsehen. Gibt es dafür eine Möglichkeit? Die vollständigen Ergebnisse (inklusive Konvergenzverlauf) sind bei mir immer nur für den ersten Designpoint sichtbar.
Manuel
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 10. Feb. 2017 23:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manuMB 10 Unities + Antwort hilfreich
hm, den Konvergenzverlauf exportieren? Das könnte man vermutlich über Scripting per ACT machen. Würde ich aber nicht tun.
Zweck der Konvergenzprüfung ist ja vermutlich, die Güte der Vernetzung zu prüfen.
Dazu würde ich statt der Konvergenz den Unterschied zwischen gemittelten und ungemittelten Spannungen hernehmen. Wenn der ingenieurtechnisch Null ist, ist das Netz gut.
Erstens läuft die Analyse schneller, zweitens braucht man nicht scripten. Natürlich muss man sich bei der Vernetzung ein geeignetes Kriterium definieren. Aber dafür spart man sich das mehrfache Rechnen eines Designs. Da kann man im Zweifel gern mal ein bisschen mehr lokale Netzdichte spendieren. Die macht im Vergleich zum Gesamtmodell meist gar nicht so viel aus.
CG
Christof Gebhardt
CADFEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
