| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Array mit Elementtemperaturen; wie Last in die Elemente setzen? (1002 mal gelesen)
SarahFEM Mitglied
Beiträge: 168 Registriert: 05.03.2015
erstellt am: 31. Jan. 2017 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe von Fluent die Elementtemperaturen der einzelnen Zellen extrahiert und in ein Array in APDL gespeichert. Nun möchte ich gerne diese Temperaturen in dem APDL Modell einstzen, allerdings sind dort Temperaturen immer in den Nodes gespeichert und nicht in den Elementen Weiß jemand von euch, was man da machen kann? LG Sarah
Duke711 Mitglied
Beiträge: 826 Registriert: 14.11.2016
erstellt am: 31. Jan. 2017 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SarahFEM
SarahFEM Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2017 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit der Workbench hatte ich bis jetzt kaum gearbeitet und bin bis jetzt soweit auch ganz gut zurecht gekommen. Soweit ich weiß kann man aber auch mit der Workbench solche Programmzusammenhänge nicht einfach zusammenarbeiten lassen, sondern es muss schon ein Quelltext geschrieben werden; ist z.B. auch so mit den UDF's gewesen als Bindeglied zwischen Ansys Classic und Fluent. LG Sarah Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Duke711 Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2017 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SarahFEM
Hmm ich glaube das hat sich geändert. Also die Ergebnisse aus Fluent(Temperaturfelder, Druck (Mechanische Belastung.) Kann man in z.B. Ansys 17 ganz bequem über Workbench in das Setup als Parametervorgabe der mechanical ADPL mappen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SarahFEM Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2017 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Duke711 Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2017 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SarahFEM
RAL Mitglied koffeinbetriebender Taschenrechner
Beiträge: 238 Registriert: 10.01.2009 Geodreieck, Bleistift, Rechenschieber, Kaffeemaschine und Würfel
erstellt am: 31. Jan. 2017 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SarahFEM
Hi. schau dir mal das SFE commando an. im letzten Argument kannst du via %my_table% ein Feld einsetzen. Haken an der Sache: du brauchst dafür ein Feld vom Typ table und nicht array. Table kann spalten- und Reihenindizierung nach Koordinaten x,y,z und zeit. Irgendwann hab ich mal was dazu hier geschrieben .... Forensuche. Hoffe, dass obige hilft die ein wenig. die ANSYS hilfe in den Notes zu SFE gibt auch was her. frohes schaffen ral Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SarahFEM Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2017 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
