| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Erdgravitation bei Eigenfrequenz Analysen ansetzen (1179 / mal gelesen)
Enrice Mitglied Ingenieur
Beiträge: 38 Registriert: 08.12.2016
erstellt am: 31. Jan. 2017 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo auch, Wenn ich eine Struktur auf Eigenfrequenzen untersuchen möchte und hierbei noch zusätzlich zur Struktur auch eine Zusatzmasse (Point mass) anhänge, wie kann ich bei der Workbench unter "Modal" die Erdbeschleunigung oder eine Beschleunigung die 9,81 m/s^2 ist als Randbedingung applizieren ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
Beiträge: 2467 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 31. Jan. 2017 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Enrice
Du musst die Spannungen infolge Gravitation in einer statischen Vorberechnung bestimmen und anschließend in die Modal-Analyse umleiten. Siehe Bild ------------------ Grüße, Moe [Diese Nachricht wurde von farahnaz am 31. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smittytomcat Mitglied Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau, selbstständig
Beiträge: 1320 Registriert: 23.08.2005 ANSYS Bricscad Windows XP Prof 32 bit SP 3 Windoof 7 Prof 64 bit Dell Precision's Bleistift Radiergummi Dreieck Papier Dubbel etc. Taschenrechner den eigenen Kopf ...
erstellt am: 31. Jan. 2017 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Enrice
Sofern Du die Eigenfrequenzen linear rechnest spielt die Erdbeschleunigung keine Rolle, da ein System immer um seine statische Ruhelage schwingt. ------------------ Gruß Gerd Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2017 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3554 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 01. Feb. 2017 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Enrice
Eine Eigenfrequenzanalyse ist immer ein lineares Verfahren. Separate Lasten können darin nicht definiert/berücksichtigt werden. Wenn der statische Schritt vorher die Gravitation berücksichtigt hat und geometrisch nichtlinear gerechnet wird, wird das bei der Eigenfrequenzanalyse berücksichtigt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2017 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Enrice
erstellt am: 02. Feb. 2017 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
