| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Kantenlänge von Elementen bestimmen (1077 / mal gelesen)
BerndFEM Mitglied Student
Beiträge: 6 Registriert: 21.09.2016
erstellt am: 30. Jan. 2017 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich arbeite gerade mit Ansys Workbench an einem Modell. In diesem würde ich mir gerne für einzelne Elemente die Kantenlängen ausgeben lassen. Dies scheint jedoch nicht so einfach möglich zu sein, beziehungseise nur mit apdl. Ich vermute mal, dass man dies mit dem *get befehl lösen kann. Zu diesem steht auch sehr viel in der Hilfe, jedoch habe ich dort nichts in der Hinsicht gefunden. Kann mir vielleicht jemand einen Tipp geben, wie man das lösen könnte, oder nach welchen Befehlen ich suchen muss? Vielen Dank für Eure Hilfe. Grüße Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thisisnottheend Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 03.03.2015 Ah Super vielen Dank!<P>Die Funktion mit dem Ausgrauen war mir unbekannt. Ich hatte nicht mal probiert über die Grenzen bei Vmin Vmax zu gehen. Das hat mir sehr geholfen!<P>Vielen Dank an alle.
erstellt am: 31. Jan. 2017 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BerndFEM
cgebhardt Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 1449 Registriert: 20.11.2000
erstellt am: 31. Jan. 2017 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BerndFEM
Es gibt im Netzordner die Möglichkeit, die Netzmetrik einzuschalten und dort verschiedene Netzkriterien grafisch darzustellen, als Histogramm und im Modell. Reicht das? Wozu denn das Ganze? Wenn der Zweck klar ist, gibt es möglicherweise andere Lösungsansätze (z. B. wenn es um die kritische Elementkantenlänge für explizite Analysen geht, aber ich will jetzt nicht spekulieren, da wird die Varianz sinnvoller Antworten zu groß). Viele Grüße CG ------------------ Christof Gebhardt CADFEM GmbH Marktplatz 2 85567 Grafing Tel. +49 (0) 8092 7005 65 cgebhardt(at)cadfem.de www.cadfem.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2017 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Ich habe das nun gelöst, in dem ich mir mit der Option "Koordinate am Klickpunkte" die Koordinaten der Eckpunkte eines Elementes bestimmmt habe. Danke für die Hilfe. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
