  ANSYS
  Element im Bauteilinneren auswählen
Autor Thema:  Element im Bauteilinneren auswählen (1018 mal gelesen)
Jonny888
Sehen Sie sich das Profil von Jonny888 an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny888  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny888
erstellt am: 18. Jan. 2017 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
ich hänge leider schon den ganzen Tag an einem theoretisch sehr simplen Problem, finde aber irgendwie nicht die Lösung.
Ich habe ein quadratischen Rohr, an welchem ich Untersuchungen durchführe, mit Ansys Workbench modelliert.
Nun würde ich mir gerne für ein Element, im Inneren des Rohres, eine Komponente definieren. Dachte zunächst, dass das mit einem Schnitt am Element und dann durch auswählen funktioniert. Allerdings können komischerweise auch im Schnitt immer nur die Element an der Oberfläche des Körpers ausgewählt werden.
Habe das dann auch über das Arbeitsblatt über die x,y,z Koordinate versucht, aber das hat auch nicht so richtig funktioniert. Gibt es hier vielleicht noch eine andere Möglichkeit? Wäre über einen Tipp dankbar. Vielen Dank.
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 18. Jan. 2017 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonny888 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jonny888:
Mal dumm gefragt, was ist Komponente?
Der Rest ist auch nicht ganz klar zu verstehen. Bilder helfen.
Grüße, Moe
Jonny888
erstellt am: 18. Jan. 2017 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bild.pdf
danke für deine Antwort. Mit Komponente meine ich eine Named Selection. Würde diese gerne für ein bestimmtes Element im Inneren erzeugen, um mir für diese bestimmte Ergebnisse ausgeben zu lassen. So wie im Bild, wäre es beispielsweise kein Problem, da man das Element einfach anklicken kann. Befindet sich das Element aber im Inneren des Bauteils, wo es nur durch einen Schnitt freigelegt werden kann, ist es nicht möglich, dieses direkt mit dem Mauszeiger auszuwählen. Hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt.
[Diese Nachricht wurde von Jonny888 am 19. Jan. 2017 editiert.]
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 18. Jan. 2017 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonny888 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann nicht das Bild öffnen.
Grüße, Moe
Jonny888
erstellt am: 19. Jan. 2017 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bild.pdf
Ja ich habe es jetzt zig mal probiert, aber irgendwie funktioniert der Upload nicht. Werde es später erneut probieren...
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 19. Jan. 2017 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonny888 10 Unities + Antwort hilfreich
Funktioniert weiterhin nicht bei mir. Eigentlich hatte ich nie Problem mit PDF-Format.
Kannst du selbe den eigenen PDF-File aus dem Forum öffnen?
Grüße, Moe
[Diese Nachricht wurde von farahnaz am 19. Jan. 2017 editiert.]
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 24. Jan. 2017 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonny888 10 Unities + Antwort hilfreich
ich sehe 2 Optionen für die Aufgabe
1. Im Schnitt selektieren. Bei mir funktioniert das, mag aber im Einzelfall an der Geometrie hängen.
2. Verdeckte Selektion: Dazu die Ebenen mit den Bauteilfarben unten links benutzen (drüberfahren/anklicken).
CG
Christof Gebhardt
CADFEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
