| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Netzüberlappung bei Verbund (1114 / mal gelesen)
Falke3 Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 08.08.2013
erstellt am: 11. Jan. 2017 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-Nutzer, für folgende Frage würde ich mich sehr über Hinweise freuen. Ich berechne ein FE Modell bestehend aus fünf Schichten (unterschiedliche Emodulies) welche alle mit Verbund kontaktiert sind. Eigentlich dachte ich, dass bei Verbund keine größeren Überlappungen gibt (Knoten sind wie verschweißt). Jedoch tritt diese genau in dem Bereich auf welcher von Interesse ist (siehe Bereich 1 im Anhang). Stellt die kleine Überlappung nun ein Problem da und wenn ja wie weit müsste ich für eine Ergebnisentnahme „nach unten gehen“ (siehe Richtung x)? Wie könnte ich bei Verbundkontakt die Überlappung reduzieren? Vielen Dank. Falke3
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
Beiträge: 2467 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 12. Jan. 2017 02:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Falke3
Gibt es in deinem CAD-Modell Freiräume oder Penetration zwischen Schichten? Verstehe ich richtig, dass deine FEM-Ergebnisse Öffnungen zwischen Verbundstellen zeigen? ------------------ Grüße, Moe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cronjharn Mitglied Ingenieur Maschinenbau
Beiträge: 19 Registriert: 07.12.2012
erstellt am: 12. Jan. 2017 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Falke3
Falke3 Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2017 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Moe und Patrick, wie im Bild ungefähr ersichtlich sind 4 Schichten abgebildet. Diese Schichten sind mit dem Kontakt Verbund kontaktiert. Das CAD Modell hat keine Freiräume oder Penetrationen und ist ein recht simples 2D Modell. Am oberen Ende des Modells gibt es noch einen Stempel der das Modell drückt jedoch stellt der dortige nichtlineare Augmented-Lagrange-Kontakt kein Problem dar. Die Option „Große Verformungen“ ist angeschaltet. Was mir auffällt und auch neu für mich ist, dass die Überlappung an der höchstbeanspruchten Stelle (Bereich 1) in Abhängigkeit der Netzqualität auftritt (ersichtlich bei Tests mit unterschiedlicher Netzfeinheit). Wird auch bei Verbundkontakt die Kontaktsteifigkeit variiert? Viele Grüße Falke3
Beiträge: 19 Registriert: 07.12.2012 4x4,6GHz, 32Gb RAM, Win7 64 Bit Ansys WB 17.1 Solid Works 2016 SP3
erstellt am: 12. Jan. 2017 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Falke3
