  ANSYS
  Ungewollte Durchdringung/Kollision bei Kontaktmodellierung
Autor Thema:  Ungewollte Durchdringung/Kollision bei Kontaktmodellierung (1181 mal gelesen)
stobe-cad
Sehen Sie sich das Profil von stobe-cad an!   Senden Sie eine Private Message an stobe-cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stobe-cad
Win 7 Pro x64
erstellt am: 10. Jan. 2017 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen Schlitten, der sich mit Spiel in einer Nut bewegt. Ein zusätzlicher Bolzen am Schlitten rastet in der Nutschiene ein. So weit so gut, die Kontakte (Friction) habe ich definiert. Durch die Lasteinleitung wird der Schlitten in der Nut verdreht, das ist auch alles schlüssig und gewollt. Was mich am Ergebniss jedoch irritiert, dass der Schlitten bei hochskalierter Verformungsdarstellung "durch" meine Nutschiene geht bzw. eindringt. Der Schlitten müsste sich doch zu einem gewissen Grad an der Nut anschmiegen und sowohl Nutschiene wie auch Schlitten weiter verformen, ohne ineinander zu dringen. Oder liege ich falsch?
Kann doch nicht sein, dass ich solche Probleme nur als "1.0 (True Scale)" skalieren darf, oder?
Meine Einstellungen der Kontakte:
- Frictional (coefficient 0,15)
- Augmented Lagrange (On Gauss Point)
- Penetration Tolerance Value 0,01 mm
- Add Offset, Ramped Effects (kein Offset definiert, 0 mm)
- weitere Kontakt-Einstellungen sind "Programm Controlled"
Würde meine Penetration Tolerance von 0,01 mm nicht das Eindringen in die Nut untersagen?
Material für alle Bauteile ist Stahl (Standard aus Bibliothek, Structural Steel)
Bin schon jetzt für jeden Hinweis dankbar,
Stefan
WB 17
[Diese Nachricht wurde von stobe-cad am 10. Jan. 2017 editiert.]
stobe-cad
Win 7 Pro x64
erstellt am: 10. Jan. 2017 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier noch zwei weitere seitliche Darstellungen zu Verdeutlichung des Problems.
mirkman
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mirkman an!   Senden Sie eine Private Message an mirkman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mirkman
erstellt am: 10. Jan. 2017 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stobe-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn sich in Wirklichkeit nichts berührt, kann auch nichts verformt werden. Das Hochskalieren der Verformung ist eben rein graphisch. Für mich klingt das völlig normal und sollte auch bei anderen Programmen so funktionieren.
stobe-cad
Win 7 Pro x64
erstellt am: 10. Jan. 2017 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von mirkman:
Aber es berührt sich ja in der Nut, durch die Verdrehung um den Bolzen (bedingt durch eine am Schlitten exzentrisch angreifende Last) - so soll es auch sein. Siehe dazu "TrueScale.jpg" - dort ist der Kontakt durch die Schlittenverformung zu sehen.
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 10. Jan. 2017 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stobe-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Für mich sieht das alles schlüssig aus und die "Durchdringung" ist rein graphisch. Die reale Durchdringung kannst Du mit dem Kontakttool im Ergebnis anzeigen lassen. Prüfe das mal.
Gruß, A.
mirkman
erstellt am: 11. Jan. 2017 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stobe-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von stobe-cad:
OK, selbst wenn es einen Kontakt gibt, ist das normal. Wenn sich meinetwegen der Schlitten real um 1 mm verformt und die Nut um 0,1 mm (und man damit einen Kontakt hat), dann sind das bei 10-facher Hochskalierung bereits 10 mm und 1 mm. Damit kriegt man dann graphisch eben eine "Durchdringung".
Falke3
Sehen Sie sich das Profil von Falke3 an!   Senden Sie eine Private Message an Falke3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Falke3
erstellt am: 11. Jan. 2017 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stobe-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
skalieren bedeutet doch nur, dass die berechneten Verformungen „übertrieben“ dargestellt werden. Real ist somit „True Scale“ und andere Ansichten helfen i.R. um die oft (zumindest im Maschbau) kleinen Verformungen besser einzuschätzen. Sollte dir je der Auflagepunkt bzw. Linie von Interesse sein wird es komplexer. Wichtige FEM Regel…Vorsicht bei Ergebnisbewertung in der Nähe von Randbedingungen wie z.B. Kontakte oder Krafteinleitungen.
Da jedoch kein Bild mit Netzeindringtiefe (nur True Scale!) dieser Stelle ersichtlich ist, interessiert dich hoffentlich nur z.B. Biegung des Schlittens.
Falke3
