  ANSYS
  Abbruch der Analyse wegen angeblich fehlender Vernetzung
Autor Thema:  Abbruch der Analyse wegen angeblich fehlender Vernetzung (634 / mal gelesen)
Enrice
Sehen Sie sich das Profil von Enrice an!   Senden Sie eine Private Message an Enrice  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Enrice
erstellt am: 09. Jan. 2017 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach auch,
wieder einmal treibt mich ein ANSYS-Problem um. Beim Versuch eine Strukturmechanische Analyse durchzuführen, erscheint nach wenigen Sekunden die Fehlermeldung:
"At least one body has no elements in it.  This may be due to mesh based defeaturing of the geometry.  The offending bodies can be identified in the worksheet view on the Geometry folder and suppressed if desired.
Eine Überprüfung der vernetzten Strukturteile ergibt, dass keine unvernetzten Körper vorliegen oder zumindest konnte ich keine feststellen. Entgegen dem was in der Fehlermeldung steht, gibt es für das Geometrie-Verzeichnis auch keine Worksheet Ansicht. Hatte jemand hier mit ähnlichen Problemen zu kämpfen  bzw. wie habt ihr dies gelöst ? Eine Neudeklarierung der zu vernetzenden Bauteile hilft in diesem Falle nicht.
Enrice
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 09. Jan. 2017 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enrice 10 Unities + Antwort hilfreich
Normalerweise erstellt WB in so einem Fall eine Komponente im Strukturbaum unter "Komponenten". Hast Du das geprüft?
Gruß, A.
Enrice
erstellt am: 09. Jan. 2017 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider habe ich sowas nicht gefunden. Der Strukturbaum sieht nach der fehlgeschlagenen Analyse nicht anders aus als vorher.
