| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Unvollständige MPC-Anbindung (1274 / mal gelesen)
Enrice Mitglied Ingenieur
Beiträge: 38 Registriert: 08.12.2016
erstellt am: 21. Dez. 2016 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Werte User, wie ihr anhand der Grafik im Anhang sehen könnt, ist bei einer FEM-Modellierung mit ANSYS WB (Version 14.5)der Fall eingetreten, dass der Kontakt bzw. die MPC-Verbindung zwischen der Schalenstruktur und den Balken-Elementen an zwei Stellen unvollständig geblieben ist. Den Kontakt habe ich erstellt über die Option "Manual Contact Region" mit "Bonded". Die Frage an euch ist, wie man diese unvollständigen MPC-Anbindungen korrigieren kann. Ausgeschlossen ist, dass es am Pinball-Radius, da dieser bereits so definiert ist, dass eine vollständige Umhüllung der kreisrunden Kanten an den Enden der Schalenstruktur gegeben ist. Für jedwede Hilfe schon vorab vielen Dank. Gruß Enrice Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cgebhardt Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 1449 Registriert: 20.11.2000
erstellt am: 21. Dez. 2016 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Enrice
Wie sind denn die Dimensionen und wie der Pinball radius? Viele Grüße CG
------------------ Christof Gebhardt CADFEM GmbH Marktplatz 2 85567 Grafing Tel. +49 (0) 8092 7005 65 cgebhardt(at)cadfem.de www.cadfem.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2016 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, der (Außen-)Radius an den Rohrenden ist mit 406,5 mm bemessen (Shell-Offset mit 45 mm nach Innen, also Innenradius von 361,5 mm). Der Pinball-Radius ist definiert mit 550 mm (zuvor 500 mm). Gruß Enrice Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2016 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Enrice
Klingt vernünftig. Dann würde ich es am Support einspeisen. ------------------ Christof Gebhardt CADFEM GmbH Marktplatz 2 85567 Grafing Tel. +49 (0) 8092 7005 65 cgebhardt(at)cadfem.de www.cadfem.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2016 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Dez. 2016 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
