| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Ansys Temperatursimulation Wand (2905 mal gelesen)
johnb Mitglied Student
Beiträge: 11 Registriert: 05.12.2016 Ansys 15.0
erstellt am: 05. Dez. 2016 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich versuche mich gerade in Ansys einzuarbeiten. Mein Ziel ist es eine thermisch transiente Temperatursimulation für eine mehrschichtigen Wand (z.B. Holz-Dämmung-Beton) in der Workbench durchzuführen. Als Eingabe liegt mir eine Wärmestromdichte in W/m² und eine Außen- sowie Innentemperatur vor. Wenn ich nun für die Außenseite einen Übergangskoeffizient von 5 W/m²K und eine Umgebungstemperatur von 27°C sowie für die Innenseite einen Übergangskoeffizient von 5 W/m²K und eine Umgebungstemperatur von 20°C festlege und zusätzlich noch auf die Außenseite eine Wärmestromdichte von 500 W/m² aufbringe erhalte ich gerade mal eine Temperaturerhöhung von 0,15 °C. Was mach ich hier falsch? Wie muss ich die Randbedingungen für die Flächen wählen, damit ich zu realistischen Ergebnissen komme? Ich würde mich sehr über hilfreiche Beiträge freuen! John Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solve1 Mitglied Berechnungsingenieur
Beiträge: 624 Registriert: 27.05.2008 Ansys APDL Ansys WorkBench
erstellt am: 06. Dez. 2016 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johnb
hi, aus Mein Ziel ist es eine thermisch transiente Temperatursimulationwürde ich mal schätzen du lässt dir nicht genug ZEIT
------------------ Maschinenbau- / Berechnungsingenieur (M.Eng) mit >10 Jahren Berufserfahrung sucht Gelegenheit für berufliche Veränderung in Berlin. Projekterfahrung in der Anwendung von Ansys (APDL und Workbench) im Bereich Strukturmechanik / Dynamik (Nichtlinearitäten, Kontakt, Festigkeit u.d.g.). Gern auch im Rahmen administrativer Tätigkeiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2016 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Derzeit mach ich ja noch keine transiente Simulation, sondern arbeite mich durch einfache Temperatursimulationen an das Thema heran. Würde mich über Hilfe bzw. Tipps freuen, wie man an so ein Problem rangeht bzw. welche Schritte hier zu beachten sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
roncaratil Mitglied Ingenieur
Beiträge: 138 Registriert: 14.02.2013 Intel Xeon E5-1620 3.6GHz 48GB RAM ANSYS WB 15.0.7 Mechanical ANSYS SpaceClaim
erstellt am: 06. Dez. 2016 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johnb
Hallo johnb Schwierig zu sagen was nicht richtig ist, ich hätte auch auf falsche Zeiteinstellungen getippt. Das Vorgehen stimmt: 1) Statische thermische Analyse erstellen 2) Wand zeichnen 3) Werkstoffeigenschaften definieren 4) Randbedingungen definieren 5) Netz erstellen 6) Simulation starten Prüfe bitte nochmals alle Einheiten und Randbedingungen. Gruss, roncaratil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2016 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johnb
hi, na dann müssen wir nochmal was deutlich machen. Ein Wärmeübergangskoeffizient definiert wie viel Wärme (Q) pro Fläche (=> q) und ZEIT (=> q pkt) aus deine Wand abfließt. Deine Wärmestromdichte definiert wieviel Wärme pro Fläche und ZEIT in deine Wand reingeht. Wenn auf diese Weise mehr Wärme pro ZEIT in deine Wand reinfließ als rausfließ. dann wird sie mit der ZEIT wärmer. > deine Rechnung funktioniert nur als transiente, also mit der ZEIT ------------------ Maschinenbau- / Berechnungsingenieur (M.Eng) mit >10 Jahren Berufserfahrung sucht Gelegenheit für berufliche Veränderung in Berlin. Projekterfahrung in der Anwendung von Ansys (APDL und Workbench) im Bereich Strukturmechanik / Dynamik (Nichtlinearitäten, Kontakt, Festigkeit u.d.g.). Gern auch im Rahmen administrativer Tätigkeiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arnd13 Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 735 Registriert: 05.11.2008
erstellt am: 06. Dez. 2016 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johnb
Hi Johnb, Rechne doch erst mal ein Beispiel mit deutlichen Temperaturunterschieden (z.B. 300°C aussen und 20°C innen). 20°C zu 27°C ist jetzt auch kein wirklicher Unterschied und mit einem sehr niedrigen Wärmeübergangskoeffizient von 5 W/m²K ist eine Erhöhung der Oberflächentemperatur innen von nur 0.15°C durchaus möglich, zumal das Holz ja auch dämmt. Für einen ersten Schritt würde ich den Wärmestrom weglassen und erst mal statisch rechnen. Zusätzlich aber noch mal alle Einheiten prüfen. Hier werden gerne mal Fehler gemacht. ------------------ Gruß, A. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2016 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johnb
Hallo @solve1: Korrigiere mich bitte wenn ich das falsch verstanden habe aber ... nein, das stimmt so nicht. Zitat: Ein Wärmeübergangskoeffizient definiert wie viel Wärme (Q) pro Fläche [...] und ZEIT [...] aus deine Wand abfließt
Aus Wikipedia: "Der Wärmeübergangskoeffizient [...] ist ein Proportionalitätsfaktor, der die Intensität des Wärmeübergangs an einer Grenzfläche bestimmt". Einheit: Leistung pro Fläche und Grad, Zeitunabhängig. Zitat: deine Rechnung funktioniert nur als transiente, also mit der ZEIT
Nein, die Rechnung macht durchaus Sinn auch wenn sie nicht transient durchgeführt wird. Bei einer stationären Analyse kommt aber die Wärmekapazität nicht ins Spiel, welche hier auch nicht erwähnt wird. Wie johnb gesagt hat, macht er zuerst eine stationäre Analyse, was sinnvoll ist. Gruss, roncaratil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2016 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank schon mal für die Beiträge. Ich werde versuchen die Tipps umzusetzen. Vielleicht kann ich dann auch mal Bilder posten. Den Punkt mit der stationären Berechnung kann ich auch nicht ganz nachvollziehen. Der wesentliche Unterschied zwischen transient und stationär sollte doch darin liegen, dass die Wärmespeicherung der Materialien aus vorhergehenden Schritten bei der stationären Berechnung unberücksichtigt bleiben sollte. Oder verstehe ich da etwas falsch? [Diese Nachricht wurde von johnb am 06. Dez. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 06. Dez. 2016 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johnb
Also gleichzeitig Vorgabe von Konvektion und Wärmestromdichte? Gibt es denn dafür einen physikalischen Hintergrund? Bitte den bisherigen Empfehlungen folgen und zunächst nur Konvektion innen und außen vorgeben. ------------------ Viel Erfolg wünscht Wolfgang Schätzing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2016 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Schätzing über die Wärmestromdichte sollen kurzwellige Strahlungen, und über die Konvektion Außen- und Innentemperaturen erfasst werden. Ob es zu guten Ergebnissen führt weiß ich bisher leider noch nicht. Ich habe nun mal eine weitere vereinfachte Berechnung mit nur einer Schicht durchgeführt. Da ich die Zeitintegration ausgeschaltet habe und mehr Steps eingefügt habe, konnte ich es schaffen höhere Temperaturen zu erreichen. Was macht die Zeitintegration genau? Ich habe mal einige Bilder angehängt. Würde mich freuen, wenn hier die Spezialisten meine Randbedingungen und Einstellungen überprüfen könnten (-: ! Viele Grüße johnb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2016 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Dez. 2016 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johnb
Hallo johnb Die Bilder, welche du eingefügt hast, zeigen eine transiente und nicht eine stationäre Analyse. Und so wird auch klar, wieso du deiner Meinung nach falsche Resultate erhältst: Du hast falsche Zeiteinstellungen (wie solve1 ganz am Anfang vorgeschlagen hat). Also: Entscheide bitte zuerst, ob du eine transiente oder eine stationäre Analyse durchführen möchtest. Wenn du eine transiente Analyse durchführen möchtest, dann lese bitte in der Literatur nach, was die einzelnen Zeiteinstellungen genau machen. Ich empfehle aber zuerst eine stationäre Analyse. Gruss, roncaratil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2016 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem ist das bei einem Aufheizvorgang der hier abgebildet werden soll nur eine transiente Simulation Sinn macht. Hab gehofft, dass sich hier jemand damit auskennt. Welche Literatur wäre empfehlenswert, die transient thermische Simulationen und die zugehörigen Zeiteinstellung erläutert? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2016 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johnb
erstellt am: 08. Dez. 2016 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johnb
hi, hast du denn mal versucht die Gesamtzeit (wie lange wirken die Lasten auf die Wand) deiner Analyse zu erhöhen ? In ein paar Sekunden (wie auf deinen Bildern zu sehen) wird da sicher nix passieren. Versuch doch mal die Gesammtzeit auf ein paar stunden / Minuten zu erhöhen. Siehe Anhang. Die Wand ist 1m x 1m x 7,5cm und aus Beton. Und heißt sich mit deinen RB innerhalb von 2,7 Stunden von 22°C auf 60°C (aussen) bzw. 38°C (innen) auf. -> Lass dir, oder deiner Wand, einfach mehr Zeit. ------------------ Maschinenbau- / Berechnungsingenieur (M.Eng) mit >10 Jahren Berufserfahrung sucht Gelegenheit für berufliche Veränderung in Berlin. Projekterfahrung in der Anwendung von Ansys (APDL und Workbench) im Bereich Strukturmechanik / Dynamik (Nichtlinearitäten, Kontakt, Festigkeit u.d.g.). Gern auch im Rahmen administrativer Tätigkeiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2016 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johnb
ach so, da war ja noch was , zu Einheit: Leistung pro Fläche und Grad, Zeitunabhängig.
(siehe Wikipedia) Das Watt ist die im internationalen Einheitensystem für die Leistung (Energieumsatz pro Zeitspanne) verwendete Maßeinheit. ------------------ Maschinenbau- / Berechnungsingenieur (M.Eng) mit >10 Jahren Berufserfahrung sucht Gelegenheit für berufliche Veränderung in Berlin. Projekterfahrung in der Anwendung von Ansys (APDL und Workbench) im Bereich Strukturmechanik / Dynamik (Nichtlinearitäten, Kontakt, Festigkeit u.d.g.). Gern auch im Rahmen administrativer Tätigkeiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2016 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja mittlerweile hab ich das Ganze auch schon gelöst. Die Lösung war meine Zeitspanne, die über 6 Stunden ging, eben auch in 3600s - Schritten (3600-7200-10800...) nach oben aufzubauen. Jetzt bekomme ich die Ergebnisse die ich wollte. Trotzdem vielen Dank nochmal für die Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2016 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johnb
