| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Verständnisfrage Schraubenzusatzkraft (2121 / mal gelesen)
Philipp S. Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 30.11.2016
erstellt am: 30. Nov. 2016 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, ich habe eine reine Verständnisfrage zur Schraubenberechnung in Ansys und hoffe, dass mir jemand auf die Sprünge helfen kann ! Warum steigt die Differenz zwischen Schraubenvorspannkraft und Schraubenkraft unter Last an, wenn sich die Schraubenvorspannung ändert (z. B. bei minimaler und maximaler Schraubenvorspannung)? Beispielhaft wird dies erwähnt im Beispiel mit dem verschraubten Deckel unter Innendruck des ANSYS-Grundlagenbuch von Herrn Gebhardt. Beim Versuch diese Begebenheit mit den Handrechenformeln (VDI2230...) nachzuvollziehen bin ich leider gescheitert. Über Hilfe würde ich mich hier freuen.
Windkraft Mitglied Ingenieur
Beiträge: 41 Registriert: 08.07.2015 Ansys Workbench
erstellt am: 30. Nov. 2016 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Philipp S.
Hallo Philipp, wenn ich dich richtig verstanden habe möchtest du folgendes wissen (nur ein Beispiel): 1.Berechnung mit max. Schraubenvorspannkraft von 200kN --> Schraubenkraft mit Betriebslasten 230kN --> Delta 30kN 2.Berechnung mit min. Schraubenvorspannkraft von 120kN --> Schraubenkraft mit Betriebslasten 160kN --> Delta 40kN Die Schraubenvorspannkraft ändert sich zwar, aber die Betriebskraft bleibt die gleiche. Da die Schraubenvorspannkraft nur unter einer weiteren Zugbelastung steigt, heißt das, dass die Schraube mit der min. Schraubenvorspannkraft mehr auf Zug belastet wird. Gruß Windkraft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Philipp S. Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2016 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort schon mal ! Genau das ist mein Problem. Ich verstehe nicht warum die Schraube bei kleinerer Vorspannkraft durch gleiche äußere Kräfte mehr auf Zug belastet wird. Was sind die Ursachen für diesen Unterschied? Die äußere Last ist ja exakt identisch und die Handrechenformeln für die Schraubenzusatzkraft machen keinen Unterschied für unterschiedliche Vorspannkräfte (daher mein Verständnisproblem). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 ISD/Civil 3D 2017/2018 auf AMD Phenom II X4, 3,4Ghz,32GB RAM, 1TB SSD, Win7, AMD FireProW5100, Monitore PhilipsBDM4350+SamsungSyncMaster2443, Plotter HP T770
erstellt am: 30. Nov. 2016 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Philipp S.
Moin, moin, solange an der vorgespannten Schraube gezogen wird und die belastende Kraft unter der Vorspannkraft bleibt, ist die Vorspannkraft maßgebend. Erst wenn die belastende Kraft größer als die Vorspannkraft ist, wirkt die volle belastende Kraft auf die Schraube. Oder anders gesagt: Wenn die Vorspannkraft einer Schraube - egal wie groß sie ist - überschritten wird, ist die belastende Kraft auch die Kraft in der Schraube. Vorher ist die Vorspannkraft die Kraft in der Schraube. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Philipp S. Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2016 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
