| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Modell mit vielen Elementen - Sparse Solver hängt (1359 mal gelesen)
SarahFEM Mitglied
Beiträge: 168 Registriert: 05.03.2015
erstellt am: 27. Okt. 2016 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Modell mit sehr vielen Elementen (mehrere Millionen). Beim Einstellen der Lasten meckert Ansys mit dem Hinweis: The Distributed Sparse Matrix Solver is currently running in the optimal out-of-core memory mode. This memory mode achieves a good balance of memory usage and hard drive usage in order to obtain an efficient solution time. Ich habe den PC auch mal 2 Tage so stehen gelassen aber es wurde nicht mehr weiter berechnet. Gibt es eine Möglichkeit dieses Problem zu beheben, außer die Elementanzahl zu reduzieren? LG Sarah
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
Beiträge: 2467 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 28. Okt. 2016 02:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SarahFEM
deepblue Mitglied Simulationsingenieur
Beiträge: 912 Registriert: 17.04.2003 ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD NX 12.0.1 TC 10, TCeasy Win7 64bit HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 28. Okt. 2016 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SarahFEM
Hallo Sarah, der Solver ist eigentlich nur geeignet, wenn Du genug Memory hast (dann ist er auch sehr schnell). In Deinem Fall würde ich den PCG Solver nehmen (iterativ), dass sollte schneller gehen. ------------------ Viele Grüße von Deepblue PS: War meine Antwort hilfreich? Dann freu ich mich über Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SarahFEM Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2016 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Rückmeldungen. Auch nach 2 Tagen passiert nichts mehr, als ob er sich aufgehängt hat. Vllt muss man auch noch länger warten, aber ich denke, man müsste deutlich länger warten da der Ladebalken unverändert gewesen ist. Die Idee mit dem Solver würde ich gerne ausprobieren. Mit welchem Befehl kann ich diesen auswählen? Bisher schreibe ich am Ende der Solution nur "solve", hatte bisher nie einen Solver explizit ausgewählt. LG Sarah
erstellt am: 28. Okt. 2016 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SarahFEM
SarahFEM Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2016 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mein Modell komplett in APDL geschrieben und fast noch nie mit der Workbench garbeitet. Weißt du bzw. gibt es die Möglichkeit, über einen APDL-Befehl den Solver zu initiieren? LG Sarah Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2016 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SarahFEM
SarahFEM Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2016 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
