| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Orthotrope Reibung (883 / mal gelesen)
JuergenHinterberger Mitglied Student
Beiträge: 5 Registriert: 18.10.2016
erstellt am: 18. Okt. 2016 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich würde gerne in meiner Ansys-Workbench-Simulation eines kegelförmigen Bauteils eine orthotrope Reibfläche einfügen. Ich glaube hierzu muss ich ein APDL-Skript bei der entsprechenden Reibfläche einfügen und mit den folgenden Befehlen die orthotrope Reibfläche erzeugen: TB,FRIC,1,,,ORTHO TBDATA,1,0.1,1 !hier beispielsweise mu1=0.1 und mu2=1 Aber damit die beiden Hauptrichtungen der orthotropen Reibfläche richtig erzeugt werden muss sich das ganze auf das richtige Koordinatensystem beziehen. In meinem Fall soll die eine Richtung die Axialrichtung sein und die andere die radiale Richtung (meiner kegelförmigen Reibfläche). Wenn ich das richtig verstanden habe muss die erste Achse des Bezugskoordinatensystems in Achsrichtung (meiner kegelförmigen Reibfläche) zeigen damit die Richtung auf die Reibfläche projiziert werden kann. Die zweite Hauptrichtung wird dann durch das Kreuzprodukt von der ersten (projizierten) Richtung und Reibflächennormale gebildet. Bis jetzt hat das ganze bei mir aber noch nicht geklappt, auch weil ich nicht weiß wie man das Koordinatensystem am besten bildet und der Reibfläche zuweist. Danke Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solve1 Mitglied Berechnungsingenieur
Beiträge: 624 Registriert: 27.05.2008 Ansys APDL Ansys WorkBench
erstellt am: 20. Okt. 2016 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JuergenHinterberger
hi, - fürs KOS solltest du in der WB ein lokales erstellen und diesem im Detailfenster (2. Punkt "coordinate system") eine eindeutige Nummer geben (>11) - ich nenn die hier mal "MYKOS". - Die x-Achse sollte deine Kegelachse sein. For orthotropic friction, the principal directions are determined as follows. (...) or you may define a local element coordinate system with the ESYS command. (...) The first principal direction is defined by projecting the first direction of the chosen coordinate system onto the contact surface. - Der Kontakt sollte ein asymmetrischer sein, ansonsten must du das für beide kontaktpaarungen machen. - Beim Lösen nat. große Verformungen aktivieren. - Die Koeffizienten sinnvoll wählen, >0.2 wird beim Lösen problematisch (unsyymmetrische Matrizen) Damit du deinen Kontakt auch ansprechen kannst, solltest du das script unterhalb des Kontaktes im Strukturbaum einfügen.
Code:
esel,s,type,,cid !selects contact elements of this contact pair emodif,all,esys,MYKOS !modifies element KOS to be "MYKOS" TB,FRIC,cid,,,ORTHO !modifies material CID TBDATA,1,0.1,1 !hier beispielsweise mu1=0.1 und mu2=1 alls
------------------ Maschinenbau- / Berechnungsingenieur (M.Eng) mit >10 Jahren Berufserfahrung sucht Gelegenheit für berufliche Veränderung in Berlin. Projekterfahrung in der Anwendung von Ansys (APDL und Workbench) im Bereich Strukturmechanik / Dynamik (Nichtlinearitäten, Kontakt, Festigkeit u.d.g.). Gern auch im Rahmen administrativer Tätigkeiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2016 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
