| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Wärmeübergang zwischen zwei Flächen/Körpern (1506 mal gelesen)
SarahFEM Mitglied
Beiträge: 168 Registriert: 05.03.2015
erstellt am: 13. Sep. 2016 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte den Wärmeübergang zwischen einem Rohr und dem durchfließenden Wasser untersuchen. Mein Kollege meint, man muss in dem Fall noch ein weiteres Element als dünne Schicht zwischen dem Fluid und dem Rohr einfügen und dort die Leitfähigkeit eingeben, von der man über die Dicke den Wärmeübergangskoeffizienten einstellen kann. Ich habe dieses mal bei einem 2D-Modell versucht und das funktioniert soweit auch ganz gut. Bei einem 3D-Modell ist dies allerdings deutlich aufwendiger. Daher frage ich mich, ob es nicht auch irgendwie möglich ist den Wärmeübergangskoeffizienten zwischen zwei Materialien über einen Befehl einzugeben? Meine ersten Versuche mit dem Befehl " SF, all, CONV, alpha," hatte allerdings keine Wirkung, egal was ich für alpha eingab. Würde mich freuen, wenn mir jemand helfen bzw. mir sagen könnte, ob man ohne ein drittes Element auskommen kann. LG Sarah
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 14. Sep. 2016 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SarahFEM
SarahFEM Mitglied
erstellt am: 14. Sep. 2016 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe mich gerade mal dazu belesen. Es scheint ja Kontaktelemente aber auch Ziel (target) Elemente zu geben. Nun habe ich ja 3D-Volumenelementtypes (Solid97). Angenommen ich habe einen Würfel Kupfer und einen Würfel Eisen und ich möchte den Temperaturaustausch von einem zum anderen einstellen, muss ich dann noch zusätzlich das Target und das Conta- Element erstellen und die anderen beiden Materialien wie gewohnt als Solid97 einstellen? Gibts vllt einen einfachen Quelltext dazu bzw. ein einfaches Beispiel dazu? LG Sarah Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2016 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SarahFEM
SarahFEM Mitglied
erstellt am: 15. Sep. 2016 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ansys2016 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 06.08.2016
erstellt am: 17. Sep. 2016 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SarahFEM
Hallo SarahFEM, ich habe dir eine PN geschrieben, da ich ein ähnliches Problem habe und wir gegebenenfalls gemeinsam eine Lösung finden könnten. [Diese Nachricht wurde von Ansys2016 am 17. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2016 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SarahFEM
SarahFEM Mitglied
erstellt am: 20. Sep. 2016 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für das Beispiel! ich habe mal ein wenig rumprobiert mit den Wärmeleitfähigkeiten, komme allerdings immer auf das gleiche Ergebnis. Ist das tatsächlich so das Verhalten? Ich hätte z.B. bei einem schlechten Kontakt erwartet, dass beide Körper eine sehr unterschiedliche Temperatur haben. LG Sarah Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2016 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SarahFEM
Ja, natürlich, aber nur bei transienten Betrachtungen bzw. bei einer temperaturabhängigen Wärmeabgabe bei stationären Vorgängen (z.B. Konvektion) siehe Anlage ------------------ Viel Erfolg wünscht Wolfgang Schätzing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
