  ANSYS
  Energiestichprobe
Autor Thema:  Energiestichprobe (476 / mal gelesen)
adalro
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von adalro an!   Senden Sie eine Private Message an adalro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adalro
Ansys 18.2
erstellt am: 13. Sep. 2016 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich beziehe mich auf eine Mehrkörpersimulation, in der ein Zylinder aus Stahl auf einer Scheibe rotiert und anschließend weggeschleudert wird.
Dabei rotiere ich den Zylinder mit einer konstanten Rotationsgeschwindigkeit von 400 U/min. Der Zylinder selbst hat einen Radius von 200 mm und eine Masse von 500 kg.
Bei der Lösung lasse ich mir die Energiestichprobe für den Zylinder anzeigen. Dabei soll die kinetische Energie zum Zeitpunkt 0s 25065 Joule betragen. Analytisch erhalte ich eine kinetische Energie von ca. 8676 Joule (mit E=1/2 * J*w²).
Meine Frage wäre:
Wie berechnet Ansys die kinetische Energie und wo könnte der Fehler liegen?
Danke!!
adalro
Ansys 18.2
erstellt am: 14. Sep. 2016 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Problem lösen können. Die Energiestichprobe bezog sich auf alle rotierenden Teile, deshalb war die Energie so hoch.
Das Thema kann abgeschlossen werden.
