| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Leistungsberechnung für wassergekühlten, stromdurchflossenen Leiter (1178 / mal gelesen)
SarahFEM Mitglied
Beiträge: 168 Registriert: 05.03.2015
erstellt am: 08. Sep. 2016 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein 3D-Modell, wo ich Strom durch einen Leiter schicke. Der Leiter ist wassergekühlt (durchflossen) und ich würde gerne die Wassererwärmung berücksichtigen. Gibt es für den ersten Schritt einen Befehl, um die Leistung im Leiter zu bestimmen? LG Sarah [Diese Nachricht wurde von SarahFEM am 08. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 09. Sep. 2016 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SarahFEM
SarahFEM Mitglied
erstellt am: 16. Sep. 2016 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das habe ich gerade probiert und es funktioniert auch soweit. Das Problem ist nun, dass mein Stromleiter auch um eine Kurve geht und dort die Elemente unterschiedlich groß sind (im Kurveninneren sind die Elemente kleiner als im Kurvenäußeren). Nun gibt mir "joule heat generation unit volume" die Wärmeleistungsdichte W/m³ eines Elements an. Was ich suche ist aber eine Watt-Angabe, da ich sonst die genaue Elementgröße wissen muss um das cm³ herausrechnen zu können. LG Sarah Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2016 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SarahFEM
Geht es vielleicht mit: etable,"name1",jheat ssum *get,"name2",ssum,,item,"name1" wenn nicht, bitte nochmal melden, es gibt noch aufwändigere Möglichkeiten. ------------------ Viel Erfolg wünscht Wolfgang Schätzing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SarahFEM Mitglied
erstellt am: 20. Sep. 2016 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank! habe es gerade probiert und weiß nun die gesamte Leistungsdichte, die ich somit nur noch durch das Volumen teilen muss. Nun muss ich nur noch das Volumen wissen. Das kann ich natürlich anhand der Geometrie bestimmen, bzw. ausrechnen, aber ich frage mich, ob es nicht bei Ansys auch einen Befehl gibt, um sich das Volumen einfach anzeigen zu lassen? LG Sarah
erstellt am: 20. Sep. 2016 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SarahFEM
SarahFEM Mitglied
erstellt am: 20. Sep. 2016 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich merke gerade, dass ich das Problem so glaub ich nicht lösen kann (siehe angefügtes Bild). Die Elemente sind ja unterschiedlich groß, aber durch die Aufsummierung werte ich sie alle als gleich groß. Ich müsste also bevor ich die Elemente zusammenzähle, die Leistungsdichte mit dem Volumen multiplizieren. Am Ende dann alle Watt-Zahlen zusammenzählen. Gibt es da eine Möglichkeit oder wird das schwierig, da man ja an und für sich erst einmal die Größe anzeigen lassen muss und dann entsprechend selektieren muss? LG Sarah
SarahFEM Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2016 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SarahFEM Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2016 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn man Powerh ausführt, speichert er die Leistung in der Variable pavg ab, allerdings öffnet er auch noch ein Fenster, in dem die Wattzahl angezeigt wird. Allerdings nutze ich den Befehl in der Routine recht oft und daher ist das störend. Ich wollte daher diesen Öffnungsvorgang unterbinden, indem ich die Makro-Datei powerh.mac öffnete und die Zeile /out,powerh,out auskommentiere. Allerdings kann ich die Datei nicht abspeichern, obwohl diese nicht als schreibgeschützt markiert ist und ich Ansys nicht geöffnet habe. Weiß jemand, wie ich dieses Problem beheben kann? LG Sarah Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2016 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SarahFEM
SarahFEM Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2016 23:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tipp! Ich habe den Text in dem Makro in eine Neue Inp.datei geschrieben und die jeweiligen Zeilen herauskommentiert und starte nun einfach die Datei per Input-Befehl und das hat funktioniert :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
