| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Einfaches Tutorial funktioniert bei Ansys nicht (1363 / mal gelesen)
krhm89 Mitglied Student
Beiträge: 40 Registriert: 30.08.2016
erstellt am: 30. Aug. 2016 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Tutorial im Ansys Workbench auf meinem Windows ( Mac) nachsimuliert. Ich habe alle Eisntellung wie im Tutorial gefält, aber bei mir konvergiert überhaupt nichts. Das Tutorial ist folgendes: https://www.youtube.com/watch?v=vhADsi_Bhpk In der Lösung wird bei Tabellarischen Werten bei Max und Min 22 Grad durchgehend gezeigt. Ich habe vielfach überprüft ob ich auch die gleichen Einstellungen wie im Tutorial habe, aber es konvergiert immer noch nicht wie im Tutorial bzw. es konvergiert gar nicht.
cgebhardt Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 1449 Registriert: 20.11.2000
erstellt am: 30. Aug. 2016 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krhm89
Tja, auf dieser Informationsbasis wird es schwierig zu helfen. Es liegen detaillierte Infos über die Variante vor, die funktioniert. Aber nichts zu der, die nicht funktioniert. ------------------ Christof Gebhardt CADFEM GmbH Marktplatz 2 85567 Grafing Tel. +49 (0) 8092 7005 65 cgebhardt(at)cadfem.de www.cadfem.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2016 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
deepblue Mitglied Simulationsingenieur
Beiträge: 912 Registriert: 17.04.2003 ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD NX 12.0.1 TC 10, TCeasy Win7 64bit HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 01. Sep. 2016 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krhm89
Wenn ich das richtig gesehen habe, wird in dem Video eine "Step End Time" von 500s eingestellt und ein "Time Step" von 0,01s. Das dauert natürlich eine Weile... ------------------ Viele Grüße von Deepblue PS: War meine Antwort hilfreich? Dann freu ich mich über Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2016 00:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
solve1 Mitglied Berechnungsingenieur
Beiträge: 624 Registriert: 27.05.2008 Ansys APDL Ansys WorkBench
erstellt am: 06. Sep. 2016 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krhm89
hi, Herr Chalfounios, flunkert hier etwas. Er schaltet bei 3:48 in seinem Video die ZeitIntegration aus. Die braucht man nat. für eine freie Konvektion wenn man nicht den stationären Endzustand sondert die Temperaturabnahme über der Zeit ermitteln möchte (Bildchen im Anhang). ------------------ Maschinenbau- / Berechnungsingenieur (M.Eng) mit >10 Jahren Berufserfahrung sucht Gelegenheit für berufliche Veränderung in Berlin. Projekterfahrung in der Anwendung von Ansys (APDL und Workbench) im Bereich Strukturmechanik / Dynamik (Nichtlinearitäten, Kontakt, Festigkeit u.d.g.). Gern auch im Rahmen administrativer Tätigkeiten. [Diese Nachricht wurde von solve1 am 06. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2016 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aanke soweit, aber ich denke das Problem lag darin, dass ich vorzeitig abgebrochen habe und mein Laptop nicht entsprechend Arbeitsspeicher zur Verfügung hatte. Denn auch die Zeitintegration habe ich ausgeschaltet und es hat nicht funktioniert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2016 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krhm89
hi, ich weiß nicht ob du mich richtig verstanden hast. Die Zeitintegration muss eingeschaltet bleiben. Der Fehler in dem Tutoriel besteht darin das diese ausgeschaltet wird. Ich habe das 1:1 so nachgeklickt wie gezeigt und erhalte nat. auch keine Temp Abnahme. Erst bei aktivierter Zeitintegration funktioniert das. ------------------ Maschinenbau- / Berechnungsingenieur (M.Eng) mit >10 Jahren Berufserfahrung sucht Gelegenheit für berufliche Veränderung in Berlin. Projekterfahrung in der Anwendung von Ansys (APDL und Workbench) im Bereich Strukturmechanik / Dynamik (Nichtlinearitäten, Kontakt, Festigkeit u.d.g.). Gern auch im Rahmen administrativer Tätigkeiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2016 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Sep. 2016 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krhm89
hi, naja, wie gesagt. Er "flunkert" hier etwas. Zeigt Ergebnisse aus einem anderen Modell bzw. nach einer Änderung ------------------ Maschinenbau- / Berechnungsingenieur (M.Eng) mit >10 Jahren Berufserfahrung sucht Gelegenheit für berufliche Veränderung in Berlin. Projekterfahrung in der Anwendung von Ansys (APDL und Workbench) im Bereich Strukturmechanik / Dynamik (Nichtlinearitäten, Kontakt, Festigkeit u.d.g.). Gern auch im Rahmen administrativer Tätigkeiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
