| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Variantenrechnung über Geometrieupdate (978 / mal gelesen)
mascaritas Mitglied ing
Beiträge: 135 Registriert: 01.02.2010
erstellt am: 25. Aug. 2016 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander ich beobachte folgendes Problem und finde keine angemessene Lösung: Ich zeichen im CAD (aktuell NX) ein Bauteil BT1.prt, lade die Geometrie ins Workbench und mache eine Statikanalyse im Block Analyse_1. So weit so gut. Das Bauteil BT2.prt ist eine exakte Kopie von BT1.prt wobei ich per Direktmodellierung gewisse Druchmesser oder Wandtärken angepasst habe um eine Studie zu machen. Nun dupliziere ich in Workbench den Block Analyse_1 und benenne den Anaylse_2. Ich lade dann das Bauteil BT2.prt per Geometrieupdate rein um die Statik-Rechnung zu aktualisieren und nun passiert es: Ansys ignoriert den Inhalt der Inputdaten und löscht mir alle vorhandenen eingdeutigen Beziehungen weg, ich muss die Rechnung von Hand neu aufbauen. Weiss jemand wie man diesen Workflow hinkriegt? Besten Dank im Voraus für eure Ideen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepblue Mitglied Simulationsingenieur
Beiträge: 912 Registriert: 17.04.2003 ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD NX 12.0.1 TC 10, TCeasy Win7 64bit HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 25. Aug. 2016 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mascaritas
Hallo, Du brauchst natürlich eine native NX-Schnittstelle damit die Assoziativitäten übernommen werden - sonst hast Du keine Chance (aber ich denke mal, dass Du die hast. Mit NX und der nativen Schnittstelle, ist mir das aber auch schon passiert und ich vermute, dass das eher an NX liegt. Daher arbeite ich inzwischen oft mit SpaceClaim, dass funktioniert besser... ------------------ Viele Grüße von Deepblue PS: War meine Antwort hilfreich? Dann freu ich mich über Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2016 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke für den Kommentar. Ich benutze die assoziative NX Schnittstelle welche eingentlich wie zu erwarten funktioniert innerhalb einer einmal aufgesetzten Simulation welche an einer NX Geometrie hängt. NX beherrscht intern die Austauschbarkeit von Versionen desselben Bauteils natürlich... sonst könnte man ja damit keine Produktentwicklung machen. Jetzt frage ich mich eben ob Ansys diesen Anspruch einfach wirklich nicht hat oder ob ich das entsprechende Feature/Setting noch nicht gefunden habe. Ich bin gespannt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2016 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mascaritas
Hmmm... Da gibt es noch ein paar Schalter: Properties auf Geometrie im Project Schematic: Dort "Smart CAD Update" und natürlich "Use Associativity" Ansonsten bin ich mir mit NX nicht wirklich sicher. Ich arbeite schon Jahre damit und kenne mich wirklich gut aus. Was mir z.B. aufgefallen ist: WaveLink in NX von einem anderem Bauteil, dann Änderungen dort und Update. Ergebnis ist manchmal, dass die Geometrieänderung nur über eine Neuzuordnung zu aktualisieren ist. D.h. eigentlich sind Referenzen verloren gegangen - und das obwohl ich mich nur im NX bewege. Sicher, dass passiert nicht regelmäßig und vielleicht in 5% aller Fälle, aber ich denke das NX da auch nicht ganz sauber ist. Ähnlich verhält es sich manchmal mit Baugruppenzwangsbedingungen. Aber das ist ein komplexes Thema und würde hier den Umfang sprengen... Zumindest habe ich Zweifel, ob NX da immer sauber ist.
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) Simulation und Modellierung | KNDS Deutschland entwickelt, fertigt und betreut als Systemhaus ein breit gestreutes Produktportfolio. Dazu zählen Kampfpanzer, hochgeschützte Radfahrzeuge, Artilleriesysteme, Militärbrücken, Kundenservice sowie Ausbildungslösungen. Als Teil der KNDS-Gruppe stehen wir für den Beginn der Konsolidierung der Industrie für militärische Landsysteme in Europa. Dabei bieten wir hochinteressante, komplexe und herausfordernde Tätigkeiten in einem kollegialen Umfeld.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 29. Aug. 2016 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bei NX geht die Assoziativität eigentlich nur dann verloren wenn durch boolsche Operationen oder dergleichen eine Body ID verändert wird. Falls dies passiert kann man aber über ein Geometrie- oder manuelles Matching mit dem Replacement Assistant die Bezüge wieder herstellen lassen. Dann gibt es natürlich auch noch Ausnahmen wo irgendwie ein Geometriesterben passiert... Die grosse Frage stellt sich: wieso ignoriert Ansys beim Geometrieupdate restlos alle Bezüge sobald der Filename einer Quellgeometrie ändert? Der Filename ist ja reine Formsache und sicher nicht genug Grund um die ganzen Zusammenhänge sterben zu lassen... Das macht keinen Sinn, weder aus einem Sicherheitsgedanken noch aus Produktivitätssicht.
