| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Schräge Schraubenkopfauflage -> Biegebelastung untersuchen (2312 mal gelesen)
Tamara-696 Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 17.08.2016
erstellt am: 17. Aug. 2016 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, im Rahmen meiner Bachelorarbeit untersuche ich Schraubenverbindungen mittels FEM Ansys WB 13.0. Mit einer meiner Rechnung möchte ich den Einfluss untersuchen, den eine schräge Kopfauflagefläche auf die Belastungen meiner Schraube hat. Meine Schraube habe ich vereinfacht als Zylinder mit Kopf dargestellt. Mein Problem ist nun, dass ich mit der bisher gewählten Kontaktbedingung Verbund an der Kopfauflage nicht weiterkomme, da mir Ansys die Auflage als eben annimmt und den Spalt bei der Berechnung einfach ignoriert (siehe Bild). Bei einer Berechnung mit reibungsbehaftet durchdringt mein Schraubenkopf das komplette Bauteil. Alternativ habe ich versucht die Schraube nur an einem kleinen Kreisringsegment mit Verbund zu definieren und die restliche Auflagefläche schräg machen, jedoch durchdringt in diesem Fall der Schraubenkopf die Auflagefläche wieder (siehe Bilder). Falls jemand eine Idee hat, wie ich dieses Problem noch angehen kann, wäre ich sehr dankbar. Liebe Grüße Tamara Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepblue Mitglied Simulationsingenieur
Beiträge: 912 Registriert: 17.04.2003 ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD NX 12.0.1 TC 10, TCeasy Win7 64bit HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 19. Aug. 2016 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tamara-696
Hallo Tamara, ich würde den Schraubenkopf reibungsbehaftet rechnen. In den Kontaktoptionen gibt es die Kontaktbehandlung, dort die Option "Auf Berührung anpassen". Versuch es mal damit. Außerdem solltest Du berücksichtigen, dass die Ergebnisdarstellung skaliert dargestellt sein kann und dies bei Schraubenverbindungen auch verwirrend sein kann (Durchdringungen). Um den Kontakt daher genauer zu prüfen gibt es die Kontakt-Tools in der Ergebnisauswertung. Dort kannst Du den Kontaktstatus, Durchdringungen und Flächenpressungen auswerten. ------------------ Viele Grüße von Deepblue PS: War meine Antwort hilfreich? Dann freu ich mich über Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tamara-696 Mitglied
erstellt am: 19. Aug. 2016 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Deepblue, Danke für deine Antwort. Meine Ergebnis war maßstabsgetreu dargestellt. Ich werde es mit deinen Tipps nochmals versuchen Gibt es eine Möglichkeit darzustellen wie sich die Kopfauflagefläche unter der Belastung verformt? Habe es mit plastischem Material versucht aber das gleiche Ergebnis wie bei linear-elastisch erhalten, dabei waren die Belastungen im plastischen Bereich. LG Tamara
cgebhardt Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 1449 Registriert: 20.11.2000
erstellt am: 23. Aug. 2016 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tamara-696
Dass der Kopf das Bauteil durchdringt, wenn nur am Rand Verbundkontakt herrscht, muss so sein. Das Ergebnis ist daher passend zu den Randbedingungen, aber die sind halt nun mal nicht wirklich physikalisch, deshalb rate ich von so einer Bastellösung ab. Ich würde wie Deepblue vorschlägt reibungsbehafteten Kontakt verwenden. Die Kontaktoption "auf berühren Anpassen" ermittelt einen Offset an der Stelle mit dem geringsten Abstand und dient nur dazu, den Kontakt soweit zu verschieben, dass eine potenzielle Lücke durch die Vernetzung und die daraus resultierende Verschiebung geschlossen wird. Der Rest des Spalts bleibt erhalten. Wenn es dann immer noch Durchdringungen gibt, setzen Sie bei den Kontakteigenschaften den Pinball Radius auf einen Wert ungefähr 2x so hoch wie die Durchdringung. Falls das auch nicht hilft, Bilder mit Skalierung 1:1 hier posten. Viele Grüße CG ------------------ Christof Gebhardt CADFEM GmbH Marktplatz 2 85567 Grafing Tel. +49 (0) 8092 7005 65 cgebhardt(at)cadfem.de www.cadfem.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Senior RF Engineer (w/m/d) | Wie mutig sind Sie? Als Hochtechnologieunternehmen für Werkzeugmaschinen und Lasertechnik suchen wir Menschen, die sich neuen Herausforderungen mit frischem Denken und tatkräftigem Handeln stellen. Dafür ermöglichen wir Ihnen die Freiräume, mutige Ideen in unserem Familienunternehmen einzubringen. Gemeinsam mit Ihnen wollen wir die digitale Vernetzung der fertigenden Industrie vorantreiben. Unsere ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
Tamara-696 Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2016 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
