| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Koordinatensystem verschieben zum zeichnen (1734 / mal gelesen)
SarahFEM Mitglied
Beiträge: 168 Registriert: 05.03.2015
erstellt am: 16. Aug. 2016 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich hatte bisher keypoints definiert die ich durch ein Volumen verbinde (Zylinderkoordinaten). Das Gebilde war dann eine Art Halbkreis. Nun möchte ich den Ursprung des Halbkreise, um den ich zeichne, verschieben. Wie kann man das Koordinantensystem verschieben, sodass beim zeichnen in Zylinderkoordinaten ein anderer Ursprung zugrunde gelegt wird? LG Sarah
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 17. Aug. 2016 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SarahFEM
SarahFEM Mitglied
erstellt am: 17. Aug. 2016 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort. Ich habe es mit dem Befehl local probiert und anschließend das Koordinantensystem mit csys aktiviert. Wenn ich nun einen Knoten erstelle mit den Koordinaten 0,0,0, so ist der Knoten tatsächlich im Ursprung der erzeugten Koordinantensystems. Erzeuge ich allerdings einen Kreis mit pcirc, so wird dieser weiterhin im Ursprung des vorherigen Koordinatensystem erzeugt. Ich glaube, dass dort auch die Ursache für mein Problem liegt. Wie kann ich bei dem Kreis den Ursprung des neuen Koordinatensystems als Kreismittelpunkt wählen? LG Sarah
smittytomcat Mitglied Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau, selbstständig
Beiträge: 1320 Registriert: 23.08.2005 ANSYS Bricscad Windows XP Prof 32 bit SP 3 Windoof 7 Prof 64 bit Dell Precision's Bleistift Radiergummi Dreieck Papier Dubbel etc. Taschenrechner den eigenen Kopf ...
erstellt am: 17. Aug. 2016 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SarahFEM
moin, alle Befehle mit Pcirc, etc. arbeiten so weit ich weiß auf der Basis der Working Plane. Also Working auf das lokale Koordinatensystem packen und evtl. drehen und dann hui.... ------------------ Gruß Gerd Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SarahFEM Mitglied
erstellt am: 31. Aug. 2016 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hänge immer noch am gleichen Problem, bin aber einen Schritt weiter. Zunächst einmal arbeite ich doch nicht mehr mit pcirc, sondern will ein Volumen (Halbkreis mit Innendurchmesser) anhand von Knoten erstellen. Mit dem Befehl Local habe ich nun den Koordinatenmittelpunkt um 5 mm entlang der Y-Achse verschoben. In einem Abstand zu diesem neuen Koordinantenursprung sind ein paar Knoten, für die ebenfalls y=0 gilt (neuer Ursprung). Ich möchte gerne, ein zylindrisches Halbkreisvolumen (mit Innendurchmeseser) mit dem neuen Koordinantenursprung als Kreismittelpunkt zeichnen. Die Eckpunkte des Volumen (an jedem Ende sind es vier Stück) sollen dabei die erstellten Knoten darstellen. Wenn ich nun das Volumen erstelle anhand der Knoten wird mir auch der Halbkreis konstruiert mit dem neuen Ursprung als Kreismittelpunkt, allerdings ist es dann ein Halbkreis, der nach oben statt nach unten geht. Quasi die ober Hälfte des Kreises. Hat jemand eine idee wie ich die andere Hälfte erstelle? Oder evtl. drehen?
LG Sarah
SarahFEM Mitglied
erstellt am: 31. Aug. 2016 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe es jetzt nochmal mit einer Linie versucht: Ergebnis, genau das gleiche. Meine Frage lautet also: Wenn ich zwei Knoten habe, zwischen denen ich eine Linie zeichnen möchte, würde ja im kartesischen Koordinatensystem eine direkte Verbindung erstellt werden. Im Zylinderkoordinatensystem wird ein Halbkreis erstellt. Wie kann man nun bestimmen, ob diese Halbkreislinie positiv oder negativ verläuft, sprich ob ein oberer oder unterer Halbkreis erstellt wird? LG Sarah Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2016 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SarahFEM
SarahFEM Mitglied
erstellt am: 31. Aug. 2016 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Aug. 2016 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SarahFEM
SarahFEM Mitglied
erstellt am: 31. Aug. 2016 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von wosch: Dann den Quelltext eines abgerüsteten Beispiels angeben.
Sehr gern. Anbei ein kurzer Quelltext. Ich würde gerne, dass er den Bogen unten herum (statt oben herum) aufspannt. finish$ /clear /prep7 k,11,1,0,0 k,12,1,0,1 k,13,2,0,1 k,14,2,0,0 k,21,-1,0,0 k,22,-1,0,1 k,23,-2,0,1 k,24,-2,0,0 csys,1 v,11,12,13,14,21,22,23,24
erstellt am: 01. Sep. 2016 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SarahFEM
Ich sehe nur diese Möglichkeit: /prep7 /pnum,kp,1 k,11,1,0,0 k,12,1,0,1 k,13,2,0,1 k,14,2,0,0 k,21,-1,0,0 k,22,-1,0,1 k,23,-2,0,1 k,24,-2,0,0 local,11,1,0,0,0,180 wpcsys,,11 v,11,12,13,14,21,22,23,24 ------------------ Viel Erfolg wünscht Wolfgang Schätzing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SarahFEM Mitglied
erstellt am: 01. Sep. 2016 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von wosch: Ich sehe nur diese Möglichkeit: /prep7 /pnum,kp,1 k,11,1,0,0 k,12,1,0,1 k,13,2,0,1 k,14,2,0,0 k,21,-1,0,0 k,22,-1,0,1 k,23,-2,0,1 k,24,-2,0,0 local,11,1,0,0,0,180 wpcsys,,11 v,11,12,13,14,21,22,23,24
Das war genau das was ich gesucht hatte!
Zwischenzeitlich hatte ich mit arotat gearbeitet, wodurch mir auch diese Schleife erzeugt wurde. Dies hat jedoch die Reihenfolge der Geometrieerstellung komplett geändert, sodass ich alles neu hätte definieren müssen. Vielen Dank! Es hat direkt auf Anhieb geklappt :-)
| Anzeige.:
