| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Lagerbedingungen 2D-Modell (640 / mal gelesen)
Fips1203 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 12.07.2016
erstellt am: 16. Aug. 2016 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin neu hier und im Umgang mit ANSYS und habe eine Frage zu den Lagerbedingungen bei einem 2D-Modell. Es handelt sich um einen Zweischicht-Verbund aus GFK und Stahl, der über ein Fest- sowie ein Loslager gelagert werden soll und mit einer Kraft von 100 N beaufschlagt wird. Meine Idee war, dies mit externen Verschiebungen zu realisieren. Dazu habe ich jeweils eine Kante des Bauteils ausgewählt (links und rechts) und für das Festlager die X- und Y-Komponente gesperrt, für das Loslager nur die die Y-Komponente. Die Rotation um die Z-Achse habe ich nicht gesperrt. Allerdings erscheint dann die Fehlermeldung, dass nicht genügend Randbedingungen definiert seien, um Starrkörperbewegung zu verhindern. Wie kann ich das Problem lösen? Ich hoffe mir kann weitergeholfen werden. Viele Grüße
deepblue Mitglied Simulationsingenieur
Beiträge: 912 Registriert: 17.04.2003 ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD NX 12.0.1 TC 10, TCeasy Win7 64bit HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 17. Aug. 2016 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fips1203
Befindest Du die in Mechanical (Workbench) oder im Mechanical APDL? Wenn du in der Workbench bist, hast Du dann den Analysetyp auf 2D umgeschaltet? ------------------ Viele Grüße von Deepblue PS: War meine Antwort hilfreich? Dann freu ich mich über Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fips1203 Mitglied
erstellt am: 18. Aug. 2016 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich arbeite mit Workbench und habe den Analysetyp auf 2D umgestellt. Habe jetzt für die Lager mal ein fixiertes Lager sowie eine Verschiebung gewählt, das scheint besser zu funktionieren. Allerdings erhalte ich dann die Fehlermeldung, dass sich der Kontaktstatus plötzlich geändert hat... Viele Grüße Fips1203 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2016 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fips1203
Bei dem Analysetyp 2D sollten Deine Randbedingungen auch nur X und Y Freiheitsgrade anbieten - falls nicht stimmt was nicht. Ansonsten müssen die Randbedingungen funktionieren. Ich denke es liegt an Deinem Kontakt - Du kannst ja mal Verbundkontakt einstellen, dann wird er bestimmt rechnen... ------------------ Viele Grüße von Deepblue PS: War meine Antwort hilfreich? Dann freu ich mich über Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
