  ANSYS
  Konvektion richtig definieren bei aktiven Zellen
Autor Thema:  Konvektion richtig definieren bei aktiven Zellen (1515 / mal gelesen)
ojedaenrique
Sehen Sie sich das Profil von ojedaenrique an!   Senden Sie eine Private Message an ojedaenrique  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ojedaenrique
Ansys 16.1
Studentische Version
erstellt am: 24. Jun. 2016 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mir jetzt ein kleines Modell gebastelt um mit dem Befehl Ekill und EAlive zu spielen.
Ich habe ein Rechteck mit den Dimmensionen BxHxT 2x1x1mm erzeugt und dann verntetzt, wobei jedes Meshelement folgende Dimension besitzt: 1x1x1mm.
Bei dem ersten Lastschritt ist mein zweites Meshelement deaktiviert und besitzt eine Temperatur von 35°C, mein erstes Meshelement ist aktiv und hat am Afang eine Temperatur von 100°C, nun möchte ich in der neue freiliegende Fläche (gemeinsame Fläche zwischen Element 1 & 2 siehe Bild)einen konvektionlast definieren. Ich habe ein zweiter Lastschritt eingeben nur um zu schauen, ob sich was ändern.
Das ganze funktioniert aber leider nicht. Mein SF Befehl wird quasi ignoriert und es steht nur eine Temperaturverteilung aufgrund der unterschiedliche Temperaturen von Element 1 und 2, meine Frage ist, soll ich nach der Deaktivierung einer Zelle auf was achten oder was mache ich gerade falsch ? Vielen dank für eure Hilfe
Command Snippet 1 wird nur am Anfang durchgeführt
NROPT,FULL
NSEL,S,LOC,X,0.001,0.002
D,ALL,TEMP,35
ESLN,S,1,ALL
EKILL,ALL
Zahl = 1
Command Snippet 2
NSEL,S,LOC,X,0.001,0.001
sf,all,conv,200,35
Zahl = Zahl + 1
ALLSEL
Technische Universität München
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 24. Jun. 2016 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ojedaenrique 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich dachte immer, Konvektion sei für (nach außen) freie Flächen gedacht.
Zwischen zwei sich berührenden Körpern erfolgt Wärmeleitung, oder wenn man das nicht möchte, könnte man einen Wärmewiderstand (thermischer Kontakt) definieren.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
ojedaenrique
Ansys 16.1
erstellt am: 24. Jun. 2016 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Rückmeldung Wosch,
In Prinzip schon, da ich aber eine additive Fertigung nachsimulieren möchte. Möchte ich deaktivierte Elementen so behandeln als ob sich dort gar nicht wären (Umgebung) deswegen der Ekill Befehl. Somit wird die Zwischenfäche zu einer freien Fläche, zumindest so ist meine Überlegung. Wenn ich eine Wärmeleitung definiere, müssen beide Elementen aktiv sein und dafür muss  ich die Werkstoffeigenschaften einer Zelle zu den von Umgebungsluft ändern, oder nicht ?
wosch
erstellt am: 25. Jun. 2016 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ojedaenrique 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Temperatur festgehalten wird, (D,ALL,TEMP,35)  wird zwar Wärme durch Konvektion abgegeben, aber das bemerkt man nicht, da die Temperaur sich nicht verändern kann.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
wosch
erstellt am: 28. Jun. 2016 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ojedaenrique 10 Unities + Antwort hilfreich
Als Anfangsbedingung kann so die Temperatur vorgegeben werden:
ic,all,temp,35
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
