  ANSYS
  Freistrahlsimulation auf Grundlage eines Experimentes
Autor Thema:  Freistrahlsimulation auf Grundlage eines Experimentes (1256 / mal gelesen)
Meimo
Sehen Sie sich das Profil von Meimo an!   Senden Sie eine Private Message an Meimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meimo
erstellt am: 21. Jun. 2016 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
Ich mache gerade im Rahmen einer Studienarbeit eine Simulation eines Freistrahls. Ich bin sehr neu in der Simulation von Fluiden deswegen fällt es mir schwer dort eine vernünftige Lösung zu bekommen. Ich habe zuvor im Forum geschaut jedoch gibt es hierzu keine Beiträge die mir helfen könnten.
Der Versuch ist sehr einfach, indem über eine Düse Wasser in einen größeren Behälter gepumpt wird aber ich denke das muss ich nicht erklären.
Nun habe ich wie im Anhang gezeigt die Simulation durchgeführt, es kommt jedoch kein zufriedenstellendes Ergebnis dabei heraus....
Ich weiß nun einfach nicht woran es liegen könnte.
Ich hoffe ihr könnt mir hierbei helfen.
Meimo
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 21. Jun. 2016 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meimo 10 Unities + Antwort hilfreich
Die angehängten Bilder alleine erlauben keinerlei Ursachenforschung.
Dazu muss man schon mehr über die Randbedingungen wissen.
Aber was gefällt Dir denn nicht an den Darstellungen?
Was hast Du Anderes erwartet?
Rainer Schulze
Doch.
Wenn das Wasser von unten einströmt - wo fließt es wieder heraus?
Oder handelt es sich nicht um einen geschlossenen Behälter sondern ein oben offenes Rohr von unendlicher Länge?
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 21. Jun. 2016 editiert.]
Meimo
erstellt am: 22. Jun. 2016 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oh ja dann, habe so etwas noch nie gemacht
Zum Experiment:
- Durchmesser Gefäss: D=194 mm
- Füllhöhe: H=500 mm
- Düsendurchmesser:d=11 mm
Der Volumenstrom der Pumpe ist zwischen 450 l/h und 1000 l/h einstellbar. Das Fluid ist Wasser.
Bei dem Experiment ist ein Deckel Oben auf dem Zylinder, jedoch wird bei meiner Rechnung angenommen dass wie sie gesagt haben ein unendlich langes Rohr nach oben hin weg geht.
Dabei habe ich die Geometrie so aufgezogen dass ich einen Kleinen Zylinder (Düse) an einen größeren rangepappt habe.
Bei meiner Rechnung ist dann die Düse das Inlet und das Ende des Großen Zylinders das outlet.
Ich habe bei meinen Darstellungen erwartet, dass die Geschwindigkeiten an den Wänden 0 ist, jedoch sieht es nicht danach aus.
Wäre es besser das Outlet so zu bestimmen, dass sozusagen um die Düse herum der "Abfluss" wäre?
Frank0815
Sehen Sie sich das Profil von Frank0815 an!   Senden Sie eine Private Message an Frank0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank0815
Ansys 2021 R2
Inventor 2022
erstellt am: 22. Jun. 2016 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meimo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Meimo,
hier mal ein paar Fragen die vielleicht helfen dir zu helfen:
Was ist denn eigentlich das Ziel deiner Simulation?
Was erwartest du von der Simulation als Vorhersage bzw. als Abweichung zur Messung?
Spielt vielleicht der sich verändernde Wasserpegel eine Rolle (VOF)?
Wie sieht dein Netz aus, ist es ausreichend fein?
Woraus schließt du das die Geschwindigkeit an den Wänden nicht 0 ist?
Hat die Simulation konvergiert?
Ist das Outlet ausreichend weit weg vom Simulationsgebiet?
Simulierst du statisch oder transient?
Welches Turbulenzmodell verwendest du?
hier kannst du auch mal schaun: http://www.cfd-online.com/Wiki/Ansys_FAQ
Grüße Frank
[Diese Nachricht wurde von Frank0815 am 22. Jun. 2016 editiert.]
Rainer Schulze
erstellt am: 22. Jun. 2016 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meimo 10 Unities + Antwort hilfreich
Das klingt nicht gerade logisch.
Eine Simulation kann nur so gut sein wie die verwendeten Modelle.
shit in -> shit out.
>>...und das Ende des Großen Zylinders das outlet.
Und wie hast Du dort die Randbedingungen gesetzt?
Ah, Frank war schneller als ich - das erspart mir weitere Fragen...
Rainer Schulze
Noch ein Kommentar zum Stromlinienbild:
Das einströmende Wasser reißt benachbartes Wasser mit.
Das mitgenommene Wasser muss wieder durch eine Gegenströmung ersetzt werden.
Daher ist die gezeigte Wirbelbildung vom Prinzip her zu erwarten.
Ungewöhnlich ist lediglich der Eindruck, die aufwärts gerichtete Strömung würde etwa bei 1/3 der Höhe enden.
Das wird vermutlich nur ein Darstellungsproblem sein.
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 22. Jun. 2016 editiert.]
Meimo
erstellt am: 04. Jul. 2016 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Frank,
-Das Ziel der Simulation ist eig. nur die korekte Simulierung eines Freistrahls in ANSYS bezogen auf die Geometrischen Abmessungen des vorgegebenen Experiments.
-Als Abweichung der Simulation habe ich noch nichts erwartet da die Messung noch nicht vollzogen wurde, jedoch kann ich mir denken, dass eben z.b. die Höhe des Strahls und vllt auch das Strömungsbild vom Lehrbuch abweichen wird aber sonst weiß weiß ich nicht was für Abweichungen möglich sein könnten.
-Der sich verändernde Wasserspiegel soll vernachlässigt werden.
-Das Netz ist sehr fein untergliedert, ich meine es ist ausreichend fein.
-Das mit der Geschwindigkeit hat sich erledigt
-Das Outlet ist anmündend an das Simulationsgebiet.
-Ich habe statisch simuliert
k-epsilon
Das einzige was mich an meinem Stömungsbild ärgert, ist dass diese Verwirbelungen auftreten, und ich nicht genau weiß wie ich diese wegbekomme. Und wie ich vllt das austreten des Freistrahls aus der Düse besser Darstellen lassen kann
Ich bin wirklich ganz neu in diesem Programm und tue mir richtig schwer mich dort zurechtzufinden.
Meimo
erstellt am: 04. Jul. 2016 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die verspätete Antwort tut mir leid, ich war gerade in meiner Prüfungswoche.
Und jetzt geht es mit der Studienarbeit weiter
Frank0815
Ansys 2021 R2
Inventor 2022
erstellt am: 04. Jul. 2016 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meimo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Meimo
Ich will nur mal den Widerspruch der Aussagen aufzeigen.
Wie willst du das mit der der Realität vergleichen?
Auf das Aussshen des Netzes würde ich mich nicht verlassen. Hast du mal was von einer Netzfeinheitsanalyse gehört. Also Anzahl der Elemente verdoppeln und schauen wie sich die Ergebnisse verändern. Wenn sie es nicht mehr tun dann ist das Netz fein genug.
Das ist meisten so, war aber nicht die Frage. Es ging darum, ob das Outlet weit genug weg ist um nicht durch den Freistrahl beeinflusst zu werden.
>>k-epsilon
kann ok sein. In CFX würde ich erstmal das SST empfehlen. Außer bei Spezialfällen liegst du nie verkehrt damit.
können die nicht auch in der Realität auftreten? Siehe oben!
Kommt halt drauf an was du darstellen willst. Lege doch eine Ebene hinein und lass dir das Geschwindigkeitsfeld anzeigen.
[Diese Nachricht wurde von Frank0815 am 04. Jul. 2016 editiert.]
