| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Anfangstemperatur nach Aktivierung einer Zelle ändern (1267 / mal gelesen)
ojedaenrique Mitglied Student
Beiträge: 38 Registriert: 01.05.2016 Ansys 16.1 Studentische Version
erstellt am: 01. Jun. 2016 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich habe folgendes Problem in meiner Simulation und findet momentan keine vernünfigte Lösung. Ich simuliere für meine Semesterarbeit ein additives Fertigungsprozess in Ansys Workbench, wobei ich mich für die Temperaturverteilung interessiere. Ich habe ein einfaches Würfel modelliert in Ansys und mit Hexaeder vernetzt. Nachdem ich alle Zelle deaktiviert habe (Ekill) möchte pro Zeitschritt nur eine Zelle aktivieren(EAlive). Jede Zelle soll am Anfang des Zeitschrittes uniform 700°C warm sein wenn sie aktiviert werden und danach abkühlen. Meine Überlegung bisher war Mit "ESEL" die Elementen einer Zelle auswählen, und mit "D,ALL,TEMP,700" die Temperatur auf 700 erhöhen. Mein Problem liegt daran, dass ich einen zusätzlichen Zeitschritt einbauen muss und mit "DDDELE,ALL,TEMP,700" die Bedingungen zu entfernen und dies führt zu nicht realistichen Ergebnissen Gibt es einen anderen Lösungsweg ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 01. Jun. 2016 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ojedaenrique
erstellt am: 01. Jun. 2016 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@WOSCH Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Ich habe den Befehl "D,ALL" mit "IC,All" ersetzt, aber es kommt nicht zum gewünschten Ergebnisse, meine Vermutung ist, dass "IC" die Anfangstemperatur auf 700 nur beim ersten Zeitschritt setzt und danach nicht mehr,obwohl ich den Befehl bei jedem Zeitschritt explixit geschrieben habe. Im zweiten Bild ist mein aktuelles Ergebniss und eine Skizze von das was ich erwarten würde, wenn ich bei jedem Zeitschritt eine Zelle aktiviere. Mein Code sieht wie folgt aus: Initial_Temp = 700 *IF,Zeitchritt,EQ,1,THEN NSEL,S,LOC,X,0,0.001 NSEL,R,LOC,Y,0,0.001 NSEL,R,LOC,Z,0,0.001 ESLN,S,1,ALL EALIVE,ALL !ESEL,S,ELEM,,5 !SFE,ALL,1,CONV,1,45 !SFE,ALL,1,CONV,2,25 EALIVE,ALL !ESEL,S,ELEM,,6 !SFE,ALL,1,CONV,1,45 !SFE,ALL,1,CONV,2,25 EALIVE,ALL *ENDIF *IF,Zeitschritt,EQ,2,THEN NSEL,S,LOC,X,0.001,0.002 NSEL,R,LOC,Y,0,0.001 NSEL,R,LOC,Z,0,0.001 IC,ALL,TEMP,Initial_Temp ESLN,S,1,ALL EALIVE,ALL !ESEL,S,ELEM,,5 !SFEDELE,ALL,ALL,ALL !ESEL,S,ELEM,,6 !SFEDELE,ALL,ALL,ALL *ENDIF *IF,Zeitchritt,EQ,3,THEN NSEL,S,LOC,X,0.001,0.002 NSEL,R,LOC,Y,0,0.001 NSEL,R,LOC,Z,0,0.001 IC,ALL,TEMP,Initial_Temp ESLN,S,1,ALL EALIVE,ALL *ENDIF *IF,Zeitchritt,EQ,4,THEN NSEL,S,LOC,X,0,0.001 NSEL,R,LOC,Y,0.001,0.002 NSEL,R,LOC,Z,0,0.001 IC,ALL,TEMP,Initial_Temp ESLN,S,1,ALL EALIVE,ALL *ENDIF Zeitchritt = Zeitchritt + 1
ALLSEL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2016 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@WOSCH Das war mein ursprungliches Code mit dem ich ungefähr das Ergebniss erhalten habe. Hier musste ich mit dem Substeps ein wenig spielen. Nun weiß ich nicht, ob der Ansatz so in Orndung ist. Den Parameter Zahl_Schritt habe ich davor mit einem anderen Skript definiert. Initial_Temp = 700 *IF,Zahl_Schritt,EQ,1,THEN NSEL,S,LOC,X,0,0.001 NSEL,R,LOC,Y,0,0.001 NSEL,R,LOC,Z,0,0.001 ESLN,S,1,ALL EALIVE,ALL !CMSEL,S,CMName%Zahl% !SF,ALL,CONV,45,35 *ENDIF *IF,Zahl_Schritt,EQ,2,THEN NSEL,S,LOC,X,0.001,0.002 NSEL,R,LOC,Y,0,0.001 NSEL,R,LOC,Z,0,0.001 ESLN,S,1,ALL D,ALL,TEMP,Initial_Temp EALIVE,ALL !CMSEL,S,CMName%Zahl% !SF,ALL,CONV,0,0 *ENDIF *IF,Zahl_Schritt,EQ,3,THEN NSEL,S,LOC,X,0.001,0.002 NSEL,R,LOC,Y,0,0.001 NSEL,R,LOC,Z,0,0.001 ESLN,S,1,ALL Ddele,ALL,TEMP,Initial_Temp EALIVE,ALL !CMSEL,S,CMName%Zahl% !SF,ALL,CONV,0,0 *ENDIF *IF,Zahl_Schritt,EQ,4,THEN NSEL,S,LOC,X,0,0.001 NSEL,R,LOC,Y,0.001,0.002 NSEL,R,LOC,Z,0,0.001 ESLN,S,1,ALL D,ALL,TEMP,Initial_Temp EALIVE,ALL !CMSEL,S,CMName%Zahl% !SF,ALL,CONV,0,0 *ENDIF *IF,Zahl_Schritt,EQ,5,THEN NSEL,S,LOC,X,0,0.001 NSEL,R,LOC,Y,0.001,0.002 NSEL,R,LOC,Z,0,0.001 ESLN,S,1,ALL Ddele,ALL,TEMP,Initial_Temp EALIVE,ALL !CMSEL,S,CMName%Zahl% !SF,ALL,CONV,0,0 *ENDIF *IF,Zahl_Schritt,EQ,6,THEN NSEL,S,LOC,X,0.001,0.002 NSEL,R,LOC,Y,0.001,0.002 NSEL,R,LOC,Z,0,0.001 ESLN,S,1,ALL D,ALL,TEMP,Initial_Temp EALIVE,ALL !CMSEL,S,CMName%Zahl% !SF,ALL,CONV,0,0 *ENDIF *IF,Zahl_Schritt,EQ,7,THEN NSEL,S,LOC,X,0.001,0.002 NSEL,R,LOC,Y,0.001,0.002 NSEL,R,LOC,Z,0,0.001 ESLN,S,1,ALL Ddele,ALL,TEMP,Initial_Temp EALIVE,ALL !CMSEL,S,CMName%Zahl% !SF,ALL,CONV,0,0 *ENDIF Zahl_Schritt = Zahl_Schritt + 1 ALLSEL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2016 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielleicht wird es mit den Bilder deutlicher,wo mein Problem mit dem alten Code liegt. Zwischen Ende von Zeitschritt 3 und Anfang von Zeitschritt 4 gibt es eine starke Temperatursenkung und komplette Änderung der Temperaturverteilung, was eigentlich nicht sein dürfte.Physikalische wäre ein Wärmeström von oben nach unten zu erwarten und die Temperaturverteilung zwischen Zeitschritt 3 und Anfang von Zeitschritt 4 wäre nicht komplett unterschiedlich. Also muss es daran liegen, dass die Übergabe der Ergebnissen von Zeitschritt 3 zum Zeitschritt 4 nicht richtig war. Liegt das an dem Befehl "D,ALL,TEMp,.." ? oder wie schaffe ich es mit dem Befehl trotzdem eine saubere Ergebnisübergabe ? Vielen Dank
erstellt am: 02. Jun. 2016 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ojedaenrique
Wenn bei transienten Rechnungen unphysikalische Temperaturen auftreten, liegt es häufig daran, dass die Relation von geometrischer Schrittweite (Netzdichte) und zeitlicher Schrittweite nicht in Ordnung ist. Also: Schrittweiten variieren. Wenn die Änderung einer Schrittweite einen deutlichen Einfluss auf das Ergebnis hat, ist sie dem Problem nicht angemessen.------------------ Viel Erfolg wünscht Wolfgang Schätzing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
