| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Ansys Workbench 17 Lager mit Steifigkeit (4448 / mal gelesen)
ElCid Mitglied Student
Beiträge: 12 Registriert: 30.04.2016 NX Siemens 10 Ansys Workbench Ansys Aim Ansys APDL Matlab
erstellt am: 30. Apr. 2016 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Ich bin neu hier sowie auch ein Neuling im Umgang mit Ansys WB. Ich bin die Themen durchgegangen aber habe leider nichts gefunden was mir helfen könnte. Zu meinem Problem: Ich muss einen Zapfen simulieren, auf dem ein Rotor gelagert ist, das heisst innerer Zapfen ist fix und aussen rotiert der Rotor. Auf dem Rotor wirken einige Lasten und er dreht bis 5000 U/min. In Structal Analysis habe ich den Zapfen fixiert und die axiale Bewegung des Rotors gesperrt. Ich habe versucht zwischen Rotor und Zapfen mit Federn, mit der Kontaktbuchse (Körper-Körper), mit elastischen Support und mit dem Kontakt Lager ein Lager einzubringen, aber es geht eifach nicht. In der Simulation sollte die Verschiebung und Verformung des Rotors zu sehen sein, aufgrund der Rotation und der Lasten. Eigentlich sollte diese Simulation eine Vereinfachung eines hydrostatischen Rotationslager darstellen aber ich kriege es einfach nicht hin. Ich wäre über jeden Tipp sehr dankbar. Mit freundlichen Grüßen David Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 01. Mai. 2016 06:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ElCid
>>Ich wäre über jeden Tipp sehr dankbar. Zeig doch erst einmal, was Du da angestellt hast. Wie soll man Dir einen Rat geben, wenn man nicht sehen kann, was Du ungeschickt oder gar falsch gemacht hast? Ein Bild Deines Modells mit den Randbedingungen wäre sicher hilfreich! ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2016 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tut mir leid da haben Sie völlig recht. Im Anhang ein Bild. Es ist ein stark vereinfachtes Modell (zwei Zylinder ineinander verschachtelt mit einem Spalt für die Lagerung). Habe auch andere Kontakte probiert wie Federn oder Lager sowie auch elastischer Support. Mfg David Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cgebhardt Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 1449 Registriert: 20.11.2000
erstellt am: 01. Mai. 2016 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ElCid
Hallo in vielen Analysen der Dynamik (wo ja der Detailgrad wg. Rechenzeit nicht so hoch sein soll), verwendet man die Bushings. Im Prinzip sind das richtungsabhängige nichtlineare Federn mit ebensolcher Dämpfung. Einzufügen über die Körper-Körper-Verbindungen. Viele Grüße CG
------------------ Christof Gebhardt CADFEM GmbH Marktplatz 2 85567 Grafing Tel. +49 (0) 8092 7005 65 cgebhardt(at)cadfem.de www.cadfem.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2016 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Danke für die Antwort. Heisst das ich kann Bushings für statische Analysen nicht brauchen? Wie könnte ich Lager mit Steifigkeiten für statische Analysen in die Simulation einbringen? Ich weiss nicht weiter... Mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2016 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ElCid
>>Heisst das ich kann Bushings für statische Analysen nicht brauchen? Ich denke, die Frage sollte eher lauten: >>ein Rotor ... dreht bis 5000 U/min Was ist die richtige Analyseart für bewegte Körper? ------------------ Rainer Schulze >>In der Simulation sollte die Verschiebung und Verformung des Rotors zu sehen sein, aufgrund der Rotation und der Lasten. Entschuldige - das habe ich nicht gebührend berücksichtigt. Eine statische Analyse sollte machbar sein. Dein Bild lässt leider nicht erkennen, welche Einstellungen Du vorgenommen hast. So kann ich zwar berichten, dass ich für mein nachempfundenes Szenario eine Lösung erhalte, aber ohne genaue Kenntnis der Randbedingungen vergleichen wir da eventuell Äpfel mit Birnen. Die Warnungen in der Solver-Ausgabe könnten hilfreich sein...
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 02. Mai. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2016 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ElCid
doch, man kann die Bushings auch in statischen Analysen verwenden, die Aufgabenbeschreibung klang nur so nach Dynamik, deshalb die Antwort. Viele Grüße CG
