| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Materialabtrag durch Löschen von Elementen (1743 / mal gelesen)
adalro Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 87 Registriert: 11.02.2016 Ansys 18.2
erstellt am: 01. Mrz. 2016 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, für meine thermomechanische Analyse eines einfachen Fräsprozesses (z.B. Planfräsen eines Balkens) will ich den Materialabtrag mit in die Simulation einbeziehen. Ich würde gerne diese zwei Varianten ausprobieren: 1. den Materialabtrag durch Löschen der betreffenden Elementen realisieren oder 2. den Materialabtrag durch Umschalten der betreffenden Elemente in Luftelemente realisieren Weiß jemand wie man so etwas in der Workbench realisiert? Ich verzweifle langsam, weil ich nichts passendes zu dieser Thematik im Netz oder in Büchern finde. Ich bedanke mich im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
Beiträge: 2467 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 02. Mrz. 2016 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adalro
erstellt am: 04. Mrz. 2016 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cgebhardt Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 1449 Registriert: 20.11.2000
erstellt am: 04. Mrz. 2016 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adalro
ja, man kann APDL Scripte in der Workbench einbinden (Command snippets). viele Grüße CG
------------------ Christof Gebhardt CADFEM GmbH Marktplatz 2 85567 Grafing Tel. +49 (0) 8092 7005 65 cgebhardt(at)cadfem.de www.cadfem.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2016 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mrz. 2016 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also das einbinden von APDL Scripte in der Workbench ist für mich als Anfänger nicht so einfach. Ich weiß nicht wo ich im Strukturbaum die Befehle einbringen muss. Außerdem will ich zb ein Zylinder (Materialabtrag durch Schaftfräser)in meinem Bauteil entfernen. Wie sag ich das dem Programm? Wenn mir jemand helfen kann wäre ich dankbar, auch gute Literatur zu diesem Problem wäre gut. Ich bedanke mich!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
powpow5000 Mitglied Maschinenbau
Beiträge: 20 Registriert: 05.03.2015 NX 8.5 Catia V5 Inventor Creo Parametric 2.0 Ansys Nastran
erstellt am: 09. Mrz. 2016 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adalro
erstellt am: 09. Mrz. 2016 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nun ja, ich will die Simulation so einfach wie möglich gestalten. Ich benötige die Simulation lediglich um meine experimentellen Ergebnisse zu validieren. Aber klar würde ich gerne auch APDL beherrschen. Für thermomechanische Analysen ist das aber sicherlich ziemlich komplex oder nicht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2016 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adalro
Zitat: Original erstellt von adalro: nun ja, ich will die Simulation so einfach wie möglich gestalten. Ich benötige die Simulation lediglich um meine experimentellen Ergebnisse zu validieren. Aber klar würde ich gerne auch APDL beherrschen. Für thermomechanische Analysen ist das aber sicherlich ziemlich komplex oder nicht?
Also APDL ist natürlich für Einsteiger nicht sonderlich anwenderfreundlich. Aber Komplexität ist ja nichts anderes als aufgelöste Einfachheit. Du kannst dir aus der Workbench ein Skript ausgeben lassen. Dieses kannst Du dann modifizieren und versuchen mit der beschriebenen ElementDeathMethode zu erweitern. Vielleicht hat ja jemand eine Lösung für die Workbench. Abwarten. Falls nicht hast Du wohl nicht sehr viele Auswege. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2016 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Skriptausgabe werde ich mal versuchen. Muss ich da die ElementDeathMethode in einer bestimmten Zeile reinschreiben oder ist die Reihenfolge egal? Dann weiß ich auch nicht genau wie ich dem Programm klar mache welches Volumen gelöscht werden soll. Danke für deine Beiträge. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2016 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adalro
Die Reihenfolge ist von Bedeutung. Bevor Du diese Methode anwenden kannst, muss das Modell ja erstellt werden, damit Elemente die später gelöscht werden sollen überhaupt existieren. Im Netz findest Du mit wenig Aufwand eine Vielzahl von hilfreichen Einsteigerkursen, Dokumenten und Videos. Starte einfach mal damit. Try and Error. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2016 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein Modell habe ich schon erstellt. Für die Anwendung mit der Death Methode wollte ich erstmal ein vereinfachtes Modell nutzen, welches aus einem Balken (Werkstück) und einem Zylinder (Werkzeug) besteht (siehe Anhang). Wenn ich es mit diesem Modell schaffe, dann geh ich in ein komplexeres über. Die Modellerstellung bekomme ich auch im APDL hin mit Vernetzung. Nun soll sich der Zylinder entlang des Balkens bewegen und somit Material abtragen. Welches Analysesystem ist dafür geeignet: Explizite Dynamik oder Statisch-mechanisch? Habs mit beiden versucht und Randbedingungen wie Kraft, Verschiebung, Geschwindigkeit und Fixierung definiert, aber der Zylinder dringt nicht in den Balken hinein. Wahrscheinlich müssen noch etliche Randbedingungen definiert werden, deshalb habe ich an die Death-Methode gedacht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2016 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adalro
