| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Vernetzung der Halbzylinder-Geometrie (1386 / mal gelesen)
Adam3321 Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 18.01.2016
erstellt am: 18. Jan. 2016 01:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich möchte eine Halbzylinder-Geometrie laut (bild:soll) vernetzen. Alles was ich bis jetzt erreicht habe (bild:ist). Kann mir jemand sagen, was ich falsch mache? Ich nutze Ansys WB 16.2 Studentenversion (schreibe gerade meine Abschlussarbeit). Gruß Adam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 18. Jan. 2016 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Adam3321
Ist das wirklich sinnvoll, eine solche Vernetzung anzustreben? In Ursprungsnähe würden dann sehr kleine bzw. sehr schlanke Elemente entstehen. Wäre es nicht besser, den Halbzylinder in zwei Viertelzylinder zu teilen und mit der bisherigen Vernetzungsmethode weiter zu arbeiten? ------------------ Viel Erfolg wünscht Wolfgang Schätzing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Adam3321 Mitglied
erstellt am: 18. Jan. 2016 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für die Antwort. Ich möchte ein Beispiel nachrechnen (Bild). Dort wurde das Modell laut Abb(soll) vernetzt. Im Ansys-Buch steht, dass diese Art der Vernetzung (soll) für Rotationssegmente verwendet wird. Für einen Viertelzylinder geht es und das Netz entspricht dann der Abb (soll). Für einen Halbzylinder geht es nicht. Es liegt meiner Meinung nach am Rotationssegment. (sorry, wenn ich so dumme Fragen stelle. Ich beschäftige mich mit Ansys erst seit zwei Wochen.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2016 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Adam3321
Adam3321 Mitglied
erstellt am: 18. Jan. 2016 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DeeJot Mitglied Berechner
Beiträge: 39 Registriert: 05.06.2012 ANSYS CAELINUX
erstellt am: 19. Jan. 2016 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Adam3321
So wie im Anhang vielleicht? Halbkreis mit kleinerem Radius im Zentrum skizzieren, extrudieren mit Operation "Slice Material" (Keine Ahnung, wie das in der deutschen Übersetzung heisst), dann "Form New Part" /Edit: Wobei "Form New Part" auch die zwei Viertelzylinder im vorherigen Beitrag zusammenfügen würde. [Diese Nachricht wurde von DeeJot am 19. Jan. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Maschinenbauingenieurin / Maschinenbauingenieur (w/m/d) | Als ?Die Forschungsuniversität in der Helmholtz-Gemeinschaft? schafft und vermittelt das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Wissen für Gesellschaft und Umwelt. Ziel ist es, zu den globalen Herausforderungen maßgebliche Beiträge in den Feldern Energie, Mobilität und Information zu leisten. Daran arbeiten am KIT rund 9.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf einer breiten disziplinären Basis in Forschung, Lehre und Innovation zusammen.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
Adam3321 Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2016 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
