  ANSYS
  Was ist das für ein Mesh-Fehler?
Autor Thema:  Was ist das für ein Mesh-Fehler? (1088 mal gelesen)
SarahFEM
Sehen Sie sich das Profil von SarahFEM an!   Senden Sie eine Private Message an SarahFEM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SarahFEM
erstellt am: 13. Dez. 2015 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wenn ich mein Modell meshe, dann kommt je nach Länge der  linken Linie eine Fehlermeldung oder nicht.
Anbei ein Bildauszug mit den Seitenlängen 6 (links) und 5 (rechts):
Laut Ansys kommen bei zwei Elementen Fehlermeldung hinsichtlich des Meshs (siehe Bild), wenn die Linie aus 6 Bauteilen besteht, bei 5 jedoch nicht.
Meine Frage ist:
Wie erkennt man dass diese beiden Meshdreiecke fehlerhaft sind bzw. worauf muss man achten?
LG Sarah
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 15. Dez. 2015 01:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SarahFEM 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht hilft dies:
http://www.eureka.im/3167.html
Grüße, Moe
SarahFEM
erstellt am: 15. Dez. 2015 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Beitrag, aber die Seite habe ich schon vorher beim Recherchieren entdeckt. Allerdings kann ich den Zusammenhang zwischen dieser Problematik und der Fehlerstellung nicht erkennen.
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 15. Dez. 2015 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SarahFEM 10 Unities + Antwort hilfreich
