| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Massenmatrix gleich Einheitsmatrix (1769 mal gelesen)
MasterF85 Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 02.10.2015
erstellt am: 08. Okt. 2015 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
Beiträge: 2467 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 08. Okt. 2015 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MasterF85
MasterF85 Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2015 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von farahnaz: Elementmassenmatrix oder Gesamtmassenmatrix? Abgesehen von der Frage, warum willst es machen?
Ich möchte die Eigenwerte eines statischen Problems berechnen, ohne die einwirkende Kräfte. In den Analysefunktionen in Ansys habe ich leider bisher nix gefunden. Also, ich denke, dass ich die Gesamtmassenmatrix als Einheitsmatrix haben will um das Problem über eine Modalanalyse zu lösen.
Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2015 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MasterF85
Zitat: Original erstellt von MasterF85:
Ich möchte die Eigenwerte eines statischen Problems berechnen....
Das macht zu mir keinen Sinn. Was meinst du mit Eigenwerten? Eigenfrequenzen, welche sich durch Schwingung im System einstellen? Wenn ja, dann kannst du es nicht auf irgendeine Weise mit statischem System unter einen Hut bringen. ------------------ Grüße, Moe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MasterF85 Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2015 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Moe, gibt es eine Analysefunktion in Ansys welche die Eigenwerte (Ku=\lambda u) des statischen Systems berechnet? (Ohne Loadings oder Krafteinwirkung?) Falls Nein, wäre das evtl. ein Trick um die Eigenwertgleichung (Ku=\lambda u) zu simulieren. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smittytomcat Mitglied Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau, selbstständig
Beiträge: 1320 Registriert: 23.08.2005 ANSYS Bricscad Windows XP Prof 32 bit SP 3 Windoof 7 Prof 64 bit Dell Precision's Bleistift Radiergummi Dreieck Papier Dubbel etc. Taschenrechner den eigenen Kopf ...
erstellt am: 09. Okt. 2015 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MasterF85
erstellt am: 09. Okt. 2015 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MasterF85
.... gibt es eine Analysefunktion in Ansys welche die Eigenwerte (Ku=\lambda u) des statischen Systems berechnet? (Ohne Loadings oder Krafteinwirkung?)
Unter Eigenwerte des statischen Systems versteht ich Nichts. Vielleicht beschreibst du, was du überhaupt erreichen willst. Dann kann dir vielleicht einer helfen. ------------------ Grüße, Moe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RAL Mitglied koffeinbetriebender Taschenrechner
Beiträge: 238 Registriert: 10.01.2009 Geodreieck, Bleistift, Rechenschieber, Kaffeemaschine und Würfel
erstellt am: 12. Okt. 2015 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MasterF85
ggfs. auch Wiki "Eigenwerte" bemühen. Hier die Quick n dirty Variante: Ich denke, der Kandidat will in Richtung Verzweigungsanalyse. Nix mit Modal. Nix mit Dynamik. Oder habe ich da was überlesen. Zur Frage: In der Hilfe steht, wie die default Normierung bei Eigenwertanalysen funktioniert. Optional wäre da noch das gute alte 1DoF bzw 2DoF System, welches sich noch zu Fuss lösen lässt. Selbiges in ANSYS nachbasteln, prüfen, verstehen .... wegen des gespannten systems/ Berücksichtigung des Lastvektors: PSTRESS. für prinzipiellen Lösungsablauf: siehe Hilfe. frohes Schaffen ral Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MasterF85 Mitglied
erstellt am: 13. Okt. 2015 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ral, exakt. Leider finde ich in der Hilfe nicht wirklich Hilfe. Ich hänge mal den Code an und die ermittelten analytischen Eigenwerte. In 2 D kann ich Matlab verwenden. Ansys ist der Baukasten für 3 D und verschiedene Materialausprägungen im zu beschreibenden Objekt. Falls es möglich ist die Massenmatrix zur Einheitsmatrix zu machen dann würde eine Modalanalyse helfen. Im Programm sollte die Materialeigenschaft Dichte eigentlich nicht auftauchen, für die Modal- bzw. Knickanalyse wird sie aber benötigt. Grüße MasterF85 Ich hoffe, es kann mir jemand weiterhelfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2015 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MasterF85
