| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: ANSYS APDL. Eigenwerte in eine externe Datei exportieren. (1517 mal gelesen)
Dyade Mitglied Student
Beiträge: 12 Registriert: 14.09.2015
erstellt am: 01. Okt. 2015 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe community, ich versuche die Eigenwerte aus einer Beulanalyse zu exportieren. Dass es mit der GUI geht weiß ich, aber ist ziemlich lästig jedes mal neu zu machen. Deshalb hätte ich das schon gerne von einem Macro erledigt. Ich habe folgendes versucht:
Code:
/POST1 SET,LIST SET,1,3 ALLSEL*DEL,EigenWerte *DIM,EigenWerte,array,Anzahl_Moden,1 *CFOPEN,EigenWerte,dat *DO,i,1,Anzahl_Moden *VWRITE,EigenWerte(i) SET,1,i (999E25.10) *ENDDO *CFCLOSE /VIEW,,2,4,3 /PLOPT,info,1 PLDISP,0,1
Allerdings fehlt mir die Erfahrung, um das Macro richtig zu schreiben. Was mache ich falsch ? Über jede Hilfe wäre ich dankbar. Mfg Dyade
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 03. Okt. 2015 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dyade
erstellt am: 05. Okt. 2015 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von wosch: Daten lassen sich auch so in eine Datei exportieren:
Mit dem Export der Knoteninformationen (in Form der Spannungen, Verschiebungen etc.) bin ich einverstanden. Die Methoden kenne ich. Aber wie hole ich die Eigenwerte aus dem gesamten Bauteil ? Z.B. einer der Euler-Knickstäbe. Ich habe einen einfachen Stab nicht n Knoten. Nach der Analyse bekomme ich m Eigenwerte (in dem Fall Multiplikatoren für die kritische Last), die ich mittels Macro rausholen möchte. Ab jetzt kriege ich Probleme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RAL Mitglied koffeinbetriebender Taschenrechner
Beiträge: 238 Registriert: 10.01.2009 Geodreieck, Bleistift, Rechenschieber, Kaffeemaschine und Würfel
erstellt am: 14. Okt. 2015 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dyade
moin. gehe davon aus, dass du mit APDL arbeitest. wenn du dir in ANSYS im POST1 die Beul-/knickfiguren anschaust, findest du oben links FREQ=xxx. bei Modalenanalysen ist das die Eigenfrequenz, bei Stabilitätsanalysen der Laststeigerungsfaktor (wie du schon erkannt hast). um da ran zukommen für die erste Eigenform : Set,1(Eigenform auswählen) *GET,MY_LF_1,MODE,1,FREQ set,2 zur *GET Syntax: Hilfe befragen.*get -> solution entity -> FREQ.... Bitte obiges nur als roten Faden verstehen. frohes schaffen ral Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2015 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von RAL: moin. gehe davon aus, dass du mit APDL arbeitest. wenn du dir in ANSYS im POST1 die Beul-/knickfiguren anschaust, findest du oben links FREQ=xxx. bei Modalenanalysen ist das die Eigenfrequenz, bei Stabilitätsanalysen der Laststeigerungsfaktor (wie du schon erkannt hast).um da ran zukommen für die erste Eigenform : Set,1(Eigenform auswählen) *GET,MY_LF_1,MODE,1,FREQ set,2 zur *GET Syntax: Hilfe befragen.*get -> solution entity -> FREQ.... Bitte obiges nur als roten Faden verstehen. frohes schaffen ral
Vielen Dank. Sorry, dass er so verspätet kommt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
