| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Polyflow thermoforming (1394 mal gelesen)
bdn1nrg Mitglied DI
Beiträge: 5 Registriert: 12.08.2015 ANSYS 16.0 Polyflow Moldflow NX 9 Solidworks
erstellt am: 13. Aug. 2015 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich bin gerade dabei eine simulation zu erstellen, in der ein stück schmelze gequetscht wird. im anhang seht ihr meine subdomains(SD) und boundary sides(BS). dort erkennt ihr zur linken eine fest stehende form, gegen welche das schmelzestück(mittleres rechteck) von der rechten sich bewegenden form gedrückt wird. es handelt sich hier um eine 2D planare, zeitabhängige aufgabe. ich weiß ehrlich gesagt nicht wieso es immer zu fehler meldungen kommt. in der fehlermeldung wird geschrieben, dass das post optimesh nicht konvergiert... was soll das heißen? und wie kann ich meine simulation zum laufen bringen? im anhang seht ihr auch die fehlermeldung. wenn es eine möglichkeit gibt meine eingegebenen prozess- und materialparameter ausgegeben zu lassen, würde ich die euch hier gerne auch noch schicken, aber dazu muss mir erst einer verraten wie das bei polyflow funktioniert. grz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bdn1nrg Mitglied DI
erstellt am: 13. Aug. 2015 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe ein bisschen rumprobiert und mich weiter belesen. dabei habe ich herausgefunden, dass durch die hohen Verformungen ein adaptives vernetzen notwendig ist. gesagt, getan und nun kommt zumindest ein ergebnis heraus. noch nicht das versprochene, aber es ist zumindestens ein anfang. im anhang seht ihr mein ergebnis und wie ihr erkennt, gibt es direkt das nächste problem. die rechte sich bewegende form durchdringt die linke ruhende. welchen befehl habe ich hier übersehen? ich möchte das keine durchdringung der formen entsteht und die rechte form vor der linken stoppt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bdn1nrg Mitglied DI
erstellt am: 24. Aug. 2015 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nach ein paar tagen rumbasteln, bin ich wieder einen schritt weiter gekommen, aber es ist immer noch nicht perfekt. wie ihr in den angehangenen bildern erkennt, kommt es in den ersten drei zentisekunden zu einer verformung, jedoch verändert sich der druck nicht?! warum? und in der vierten bis letzten zentisekunde springt die sich verformende form wieder in ihren ausgangszustand und es kommt wieder zur durchdringung. das will ich nicht! wie kann ich eine weitere verformung voran bringen und was habe ich bei der druckangabe übersehen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FritzHansen2017 Mitglied
Beiträge: 25 Registriert: 18.12.2017 Kontaktdefinition
erstellt am: 05. Jan. 2018 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bdn1nrg
Hallo! Es ist zwar über zwei Jahre her, aber vll liest Du diese Nachricht noch. Ich stehe vor einem sehr ähnlichen Problem und suche nach einer Lösung. Ich möchte gerne ein Heißprägeverfahren simulieren und habe dabei auch noch Nichtlinearitäten in der Viskosität zu berücksichtigen. Kannst Du mir verraten, wie Du die Bewegung und Kräfte berücksichtigt hast bzw. in Ansys verknüpft hast? Danke Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
