| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Excessive Distortion (2107 mal gelesen)
Frequently Mitglied Student
Beiträge: 75 Registriert: 28.01.2006 Inventor 2009/2013 Ansys 18/19
erstellt am: 09. Jun. 2015 01:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Community, ich plage mich bei der Blechbiegung mit dem Error "Excessive Distortion" herum. Ich habe ein dünnes gebogenes Blech als Flächenmodell aufgebaut, dass ich im ersten Lastschritt noch ohne größere Probleme aufbiegen kann. Im zweiten Lastschritt soll nun in Blechmitte eine kleine Verschiebung stattfinden. Dabei bricht gleich beim ersten Substep die berechnung mit obengenantem Error ab. Ich habe bereits, verschiedene Netzdichten und Elemente probiert (Dreiecke, Vierecke). Die Verschiebung habe ich jeweils als externe oder normale angesetzt, auch habe ich sie auf einen Punkt oder Fläche angesetzt und auch Knotenverschiebungen versucht mit einem oder mehreren Knoten. Mit Kräften habe ich es auch probiert. Nichts hat geholfen. Immer wieder excessive distortion an irgendeinem Element. Ein paar Bilder zur Geometrie und den Randbedingungen sind angehängt. Gerechnet wird nichtlinear (Große Verformungen aktiviert). Bei linearer Rechnung gibt es keine Fehler! Das Flächenmodell ist die Querschnittsfläche, die Blechdicke ist also die 2D-Fläche. Vielleicht weiß einer Rat. Frequently Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
Beiträge: 2467 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 09. Jun. 2015 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frequently
erstellt am: 12. Jun. 2015 00:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Boris-a Mitglied Produktentwicklung
Beiträge: 281 Registriert: 16.02.2011 Intel(R) Xeon(R) CPU X5677 @ 3.47GHz NVIDIA Quadro 4000 24,0 GB RAM<P>WIN7 Pro 64 Bit Ansys WB 15 R-Stab 8 AutoCAD 2014 Inventor 2012
erstellt am: 12. Jun. 2015 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frequently
Hmm, das Netzt sieht ja eigentlich gut aus. Vernetzt du mit oder ohne Mittelknoten, mechanisch oder hochwertig mechanisch ? Welche Auflagerbedingungen hast du gesetzt? Wie sieht das Modell denn vor dem ersten Lastschritt aus? Du könntest ggf. mal die adaptive Netzverfeinerung probieren. Gruß Bo ------------------ Dem Ingenieur ist nichts zu schwere - Er lacht und spricht: "Wenn dieses nicht, so geht doch das! Er überbrückt die Flüsse und die Meere, Die Berge unverfroren zu durchbohren ist ihm Spass. Er thürmt die Bogen in die Luft, Er wühlt als Maulwurf in der Gruft, Kein Hinderniss ist ihm zu gross - Er geht drauf los! ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 12. Jun. 2015 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frequently
>>Welche Auflagerbedingungen hast du gesetzt? Ja, ich wundere mich, dass das Modell so frei im Raum schwebt. >>Wie sieht das Modell denn vor dem ersten Lastschritt aus? Oder - anders gefragt - bringst Du vielleicht eine solch hohe Verschiebung auf, dass Modell und Berechnungsmethode überfordert werden? Ich würde mal zur Gegenprobe eine transiente Analyse durchführen und statt eines abrupten Lastschritts eine sanfte Rampe fahren. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2015 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich vernetze mit voreingestellten Bedingungen. Also mechanisch und programmgesteuerten Mittelknoten. Meine Randbedingung sind: - Externe Verschiebung oder nur Verschiebung an beiden Blechenden nach außen (markiert wird jeweils der Punkt in Dickenmitte. - Externe Verschiebung/Verschiebung oder Knotenverschiebung oben an einem Punkt mit Richtung nach unten - Verschiebung auf das gesamte Flächenmodell mit z=0 und x,y= frei um das Modell in der Bildebene festzuhalten Das sollte so eigentlich genügen oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2015 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich habe jetzt herausgefunden, dass es mit den 2 lastschritten zusammenhängen muss. wenn ich alles in einem lastschritt rechne (Unterteilung in 0,5s), kann ich ohne Fehler(!) die tollsten verformungen erzeugen. leider kann ich die verschiebung in der mitte aber nicht deaktivieren vor dem aufbiegen, sodass kein sinnvolles ergebnis herauskommt. ich müsste eigentlich nur eine Randbedingung in der Tabelle auf "frei" setzen bzw. das Zeitintervall deaktivieren, ist das möglich? (siehe Bild) die frage ist also: warum kommt es beim lastschrittwechsel zu dem fehler "excessive distortion"? wie kann ich ohne lastschritte rechnen und trotzdem die verschiebungen hintereinanderschalten?
erstellt am: 19. Jun. 2015 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frequently
Die Option: Analyseeinstellungen - Automatische Zeitschrittsteuerung ein - Zeitschritt übertragen ein ? Gruß Bo
erstellt am: 10. Jul. 2015 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das hat leider auch nichts gebracht. von den randbedingungen her sollte alles definiert sein, es ist ja nicht wirklich komplex. das netz passt auch, aber sobald der 2.lastschritt startet, bricht er wie gesagt direkt beim ersten substep ab. excessive distortions hab ich auch schon bei anderen Modellen mit nicht-linearer Berechnung bekommen. dort konnte ich dem problem aber immer mit feineren zeitschritten begegnen. bei diesem Modell funktioniert das aber bisher nicht. wie gesagt, der abrupte lastschrittwechsel scheint damit zusammenzuhängen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| CAE Ingenieur (m/w/d) | Als internationaler Automobilzulieferer versorgen wir nahezu alle namhaften Automobilhersteller. An unseren weltweit zehn Produktionsstandorten entwickeln und fertigen wir hochwertige Module und einbaufertige Systeme. Durch den Einsatz von modernsten Techniken und bestem Know-how sind wir ein bedeutender Partner der globalen Automobilindustrie. CAE Ingenieur (m/w/d)
| Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 10. Jul. 2015 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frequently
Hast du mal die Verschiebung auf 1 statt 74 gesetzt? ------------------ Dem Ingenieur ist nichts zu schwere - Er lacht und spricht: "Wenn dieses nicht, so geht doch das! Er überbrückt die Flüsse und die Meere, Die Berge unverfroren zu durchbohren ist ihm Spass. Er thürmt die Bogen in die Luft, Er wühlt als Maulwurf in der Gruft, Kein Hinderniss ist ihm zu gross - Er geht drauf los! ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
