  ANSYS
  Export in CSV-Datei -> Formatproblem!
Autor Thema:  Export in CSV-Datei -> Formatproblem! (776 mal gelesen)
DrReinerKlimpke
Sehen Sie sich das Profil von DrReinerKlimpke an!   Senden Sie eine Private Message an DrReinerKlimpke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DrReinerKlimpke
erstellt am: 03. Apr. 2015 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Input_Datei_Nr_1.txt
ich möchte eine Eigenwertanalyse von einer Offshore Windenergieanlage durchführen und anschließend in einer Tabelle den Eigenwert (1. Zeile)  und die zugehörigen Verschiebungen (Zeile 2 bis n) für ausgewählte Knoten abspeichern. Diese Tabelle soll dann als .CSV-Datei abgespeichert werden (s. Input-File ganz unten). Leider habe ich bisweilen das Problem, dass in der CSV-Datei lediglich eine Spalte vollgeschrieben wird. Stattdessen sollte aber jeder Mode bzw. Eigenwert der Analyse eine Spalte in der Tabelle repräsentieren.
Könnt ihr mir sagen, was ich falsch gemacht habe?
Zur Info:
Es sind 140 Knoten auszuwerten, da in der 1. Zeile der Eigenwert steht stehen ergibt sich somit eine Zeilenanzahl von 140 + 1. Da 5 Moden untersucht werden sollen, soll die Matrix 5 Spalten haben.
Grüße und danke an alle Helfer,
DrReinerKlimpke.
DrReinerKlimpke
erstellt am: 03. Apr. 2015 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin's nochmal.
Ich hab das Problem mit der Formatierung der CSV-Datei wie folgt gelöst:
! Abspeichern der Eigenvektoren in x-Richtung:
*MWRITE,VERSCH_X,EV_x,csv,,JIK, 5, 140+1, 1
(5F10.5,)
Nun schreibt er 5 Spalten die auch durch die "Komma-Trennung" auseinander gehalten werden können.
Grüße,
DrReinerKlimpke.
