| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Ekill & Ealive mit ANSYS WB (3372 mal gelesen)
Holger_S Mitglied
Beiträge: 140 Registriert: 04.02.2005 Ansys Workbench 16
erstellt am: 30. Mrz. 2015 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ANSYS Gemeinde, ich arbeite mit Ansys Workbench und habe folgendes Problem: Es soll ein Schweißablauf simuliert werden, d.h. "bewegte Wärmequelle" und Auffüllen der Naht mit Material während des Vorgangs. Die Naht wurde aufgeteilt in kleine Abschnitte und umbenannt in jeweils einer Komponente. Die "Bewegung" der Wärmequelle funktioniert auch gut in der transienten thermischen Analyse, nur das "Ein-/Ausschalten" der jeweiligen Nahtabschnitte nicht-die gesamte Naht bleibt unsichtbar nach dem 1.Lastschritt. Es gibt da einige wenige Beispiele in Classic, aber leider nichts in WB - es ist nämlich nötig, einige APDL Kommandos einzubauen, um diesen Effekt mit "Ekill" bzw. "Ealive" zu realisieren. Im Anhang habe ich einige Infos zusammengestellt, vielleicht weiß jemand, was ich noch ergänzen muß, damit es funktioniert. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChristophN Mitglied Berechnungsingenieur
Beiträge: 773 Registriert: 13.12.2008
erstellt am: 30. Mrz. 2015 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holger_S
Sieht eigentlich gut aus . Wie machst Du das dann später, dass nach dem Voranschreiten Deines Brenners ein weiterer Teil der Naht hinzugefügt und dann weiter gerechnet wird? Kannst Du festlegen, wann die APDL-Skripte ausgeführt werden? (Ich kann nur Classic, daher die doofe Frage...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_S Mitglied
erstellt am: 30. Mrz. 2015 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
im Simulationsmodell ist die Naht aufgeteilt in kleine Abschnitte, unter Randbedingungen (WB) kann ich eine Wärmelast definieren (z.b. 100W auf das ges 1. Naht-Volumen im 1.Lastschritt). Für den 2.Lastschritt bis zum Ende gibt man dann "0 W" in die Tabelle ein. Genauso macht man es für die restlichen Abschnitte: 2. Wärmelast definieren, Zeit, Größe & Dauer festlegen usw. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2015 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holger_S
Holger_S Mitglied
erstellt am: 01. Apr. 2015 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja, Workbench "arbeitet" alles, was unter "Randbedingungen" steht nacheinander ab, aber wahrscheinlich brauche ich eine Art Schleife mittels APDL-Befehl, der nach jedem Lastschritt auf den Befehl zugreift, der das nächste Naht-Teilstück aktiviert und erscheinen läßt. Wahrscheinlich muß ich das Problem auch wieder alleine lösen :-) Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 01. Apr. 2015 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holger_S
Holger_S Mitglied
erstellt am: 02. Apr. 2015 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr "Wosch", danke für ihren "freundlichen" & sehr hilfreichen Beitrag zum Problem. Ich wollte nur anmerken, daß ich schon Vielen hier im Forum geholfen habe, aber wenn ich dann selbst mal einen Tipp benötige, kommt selten eine Antwort, obwohl es hier von Profis wimmelt. Danke und Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Suinilippis Mitglied Berechnungsingenieur
Beiträge: 165 Registriert: 30.05.2011 _______________ ANSYS Workbench ANSYS Classic Catia V5 Catopo Femfat ADAMS
erstellt am: 02. Apr. 2015 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holger_S
Hallo, ich verstehe das Problem nicht. In WB kann ich per Skript alles das machen was ich in Classic auch machen kann. Schreib Dir mal das Inputfile raus, dann siehst du genau wann und wo welcher Befehl wirkt. Gruß Suinilippis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
