| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Ansteigenden inlet-Druck bei Fluent? (1539 mal gelesen)
katweasle Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 11.11.2014
erstellt am: 19. Feb. 2015 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, ich hätte da eine Frage an euch, vielleicht könnt ihr mir da helfen. Ich möchte gerne mit Ansys fluent 15.0.7 ein Flüssigkeit von links nach rechts durch ein Rohr pumpen. Jedoch kann ich beim Pressure-inlet nur einen konstanten Druck einstellen. Ich würde den Druck jedoch gerne zeitabhängig ansteigen lassen jedoch sehe ich da nicht die Möglichkeit. Kann man dies mit Hilfe von UDF's hinbekommen? Leider kenne ich mich damit gar nicht aus. Falls das irgendwie möglich ist, könnte mir jemand vielleicht eine UDF zur Verfügung stellen wo ich einfach meine Daten eintragen kann? Oder vielleicht gibt es eine Option die ich einfach übersehe. Bitte um Hilfe. Vielen vielen Dank im Voraus!! Grüße Katweasle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stason Mitglied Dipl. Ing (FH) M'bau
Beiträge: 214 Registriert: 24.04.2006 Windows 2008 Server Enterprise 2*32 Intel Xeon E5-4650 512 GByte RAM Creo 3.0 PDM Link 10 ANSYS 18.2 Mathcad Prime 4.0
erstellt am: 19. Feb. 2015 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für katweasle
Hallo, das kannst Du auch mit einem transienten Profil steuern. Schau mal in das Fluent User Guide. Ab Seite 388 ist das beschrieben (ANSYS 15). Das Profil kannst Du dann unter Boundarys einlesen. Gruß, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
katweasle Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2015 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antwort. Also nur nochmal zum Verständnis. Ich möchte keine Profil im Sinne dass ich in einem Rohr in der Mitte höhere Geschwindigkeiten des Fluids haben möchte als in Wandnähe. Es geht schon darum dass der Druck im aus dem inlet linear ansteigt, so dass generell die Fließgeschwindigkeit des Fluids linear ansteigt. Ich hoffe wir reden da beide vom Gleichen Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2015 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für katweasle
katweasle Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2015 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke nochmal für die Antwort. Also ich steige nicht ganz durch wie ich das anstellen soll. Ist das eine txt-datei die ich selbst erstellen soll? Wie soll diese Datei heißen und was soll drin stehen? time 0 1 2 pressure 100000 200000 300000 So? vielleicht hat ja jemand eine Datei die er hochladen könnte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
katweasle Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2015 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich habe gerade eine txt datei mit diesem inhalt: time 0 1 2 pressure 100000 200000 300000 geschrieben. Diese datei habe ich von einer txt-datei in eine .prof datei umgewandelt. Wenn ich diese aber von ansys fluent einlesen lasse passiert leider nichts. Also wird das wohl so nicht richtig sein. Wäre schön wenn mir da jemand etwas helfen könnte. Würde mich sehr freuen. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2015 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für katweasle
Hi, hast Du das Profil auch in deinem Pressure Inlet eingelesen. Also wo sonst Constant steht muss der "Name" des Profils hin. Der sollte in der DropDown Box auftauchen. Der Name des Profils wird im Header festgelegt, ich glaube der fehlt dir noch. Gruß, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2015 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für katweasle
katweasle Mitglied
erstellt am: 26. Feb. 2015 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
