| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Mechanical Solver-Modus-Fehler (4305 mal gelesen)
dickaa Mitglied
Beiträge: 54 Registriert: 14.01.2010
erstellt am: 04. Mai. 2014 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe da ein Problem bei der Erstellung einfacher statisch mechanischer Analysen bzw. thermisch-stationären Analysen. Jedesmal wenn ich die FEM über die Fläche "Lösung" starten will, erscheint ganz kurz der Fortschritt-Monitor und verschwindet sofort wieder. Anschließend erscheint lediglich im Meldungsfenster: "Beim Starten des Solver-Moduls ist ein Fehler aufgetreten. Schlagen Sie im ANSYS Workbench-Handbuch unter "Fehlerbehebung" nach." Jetzt versuche ich schon seit 3 Tagen das Problem zu beheben...ohne Erfolg. Ich habe unter anderem den verwendbaren Arbeitsspeicher hochgeschraubt auf 5000MB, die Werkstoffeigenschaften überprüft, einen anderen Werkstoff verwendet, die Randbedingungen wie Last, Lagerung etc. überprüft. Auch mein License Manager zeigt mir keine Fehler an und andere Lizenzen wie der BladeGen funktionieren ohne Probleme. Hatte jemand von euch vielleicht bereits das gleiche Problem und kann mir helfen? Vielen Dank und Gruß, dickaa PS: Bin ganz neu in ANSYS. Habe bisher mit Comsol und Mechanica ein wenig gearbeitet. Also bitte nicht zu harte Nackenschläge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Achim007 Mitglied Dipl. Ing. (FH)
Beiträge: 734 Registriert: 23.09.2008 Workbench 2.0 ANSYS15.0 Mechanical DesignModeler
erstellt am: 04. Mai. 2014 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dickaa
Was steht in der solve.out (?Solutioninformations?)? ------------------ Viele Grüße Achim PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dickaa Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2014 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
deepblue Mitglied Simulationsingenieur
Beiträge: 912 Registriert: 17.04.2003 ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD NX 12.0.1 TC 10, TCeasy Win7 64bit HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 06. Mai. 2014 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dickaa
... Wenn es keine solve.out gibt, dann hat ANSYS auch nicht angefangen zu rechnen. Ich könnte mir denken, dass das an der Lizenz liegt, oder an der Installation. Prüfe einmal die Lizenzen die gezogen werden (Client ANSLIC_ADMIN Utility) und die ANSYS-Installation (Prereqs installiert?). ------------------ Viele Grüße von Deepblue PS: War meine Antwort hilfreich? Dann freu ich mich über Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dickaa Mitglied
erstellt am: 06. Mai. 2014 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) Simulation und Modellierung | KNDS Deutschland entwickelt, fertigt und betreut als Systemhaus ein breit gestreutes Produktportfolio. Dazu zählen Kampfpanzer, hochgeschützte Radfahrzeuge, Artilleriesysteme, Militärbrücken, Kundenservice sowie Ausbildungslösungen. Als Teil der KNDS-Gruppe stehen wir für den Beginn der Konsolidierung der Industrie für militärische Landsysteme in Europa. Dabei bieten wir hochinteressante, komplexe und herausfordernde Tätigkeiten in einem kollegialen Umfeld.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 07. Mai. 2014 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dickaa
Es gibt bei ANSYS Lizenzen für Pre/Post und für Solve (getrennt), aber auch Pre/Post + Solve. Daher müsstest Du mal prüfen, ob die Lizenz auch einen Solve erlaubt. Prereqs sind: MS .NET Framework 4.0 MS VC++ 2005 SP1 Redistributable x86 MS VC++ 2005 SP1 Redistributable x64 MS VC++ 2008 Redistributable x86 MS VC++ 2008 Redistributable x64 MS VC++ 2008 Redistributable x64 MFC Patch MS VC++ 2010 Redistributable x86 MS VC++ 2010 Redistributable x64 Windows Imaging Component Im ANSYS-Installordner gibt es eine "PreREqCheck.exe". Damit kannst Du prüfen, ob alles da ist. ------------------ Viele Grüße von Deepblue PS: War meine Antwort hilfreich? Dann freu ich mich über Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
