| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: warum out of core (4059 mal gelesen)
Sperrholz Mitglied wissenschaftlicher Mitarbeiter
Beiträge: 26 Registriert: 13.03.2009 Ansys 15.0
erstellt am: 03. Mai. 2014 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe einen Rechner mit 20 GB Arbeitsspeicher, i7 und SSD. Wenn ich ein Modell mit 178.344 Elementen starte, rechnet Ansys im out of core memory mode??? Ich habe es schon mit bcsoption,,incore versucht, aber habe leider kein Erfolg. Welche Einstellmöglichkeiten habe ich? Ich verwende ANSYS 15.0 Vielen Dank schon mal!!! Schöne Grüße
smittytomcat Mitglied Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau, selbstständig
Beiträge: 1320 Registriert: 23.08.2005 ANSYS Bricscad Windows XP Prof 32 bit SP 3 Windoof 7 Prof 64 bit Dell Precision's Bleistift Radiergummi Dreieck Papier Dubbel etc. Taschenrechner den eigenen Kopf ...
erstellt am: 03. Mai. 2014 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sperrholz
Moin, vielleicht magst Du zu Anfang sagen wie groß der von Ansys angegebene Speicherbedarf ist. Auch mein Laptop mit 16 GB wuppt manche Rechnung nicht, obwohl der benötigte Speicher nur bei 12 GB liegt. ------------------ Gruß Gerd Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal. www.ik-achtmer.de [Diese Nachricht wurde von smittytomcat am 03. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2014 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mai. 2014 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mai. 2014 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sperrholz
Hallo, jetzt mal eine Frage - es ist mir auch schon passiert - gibst Du das Kommando bcsopt,,incore ein? Bist Du sicher das der Befehl im Solverteil gegeben wurde, da er in allen anderen Programmteilen nicht angenommen wird. ------------------ Gruß Gerd Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal. www.ik-achtmer.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2014 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mai. 2014 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sperrholz
Ganz eindeutig nein liegt es an der Rechnerleistung. Da ich nicht mit der WB sondern in Classic arbeite vielleicht noch ein Idee. Hat der Product Launcher evtl. Voreinstellungen bzgl. des verwendeten Speichers drin? Und laß mal im Kommando nach den incore das folgende Komma weg - da hab ich auch schon Merkwürdigkeiten erlebt ------------------ Gruß Gerd Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal. www.ik-achtmer.de [Diese Nachricht wurde von smittytomcat am 03. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2014 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mai. 2014 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sperrholz
... na, so schnell nicht aufgeben. Was sagt das Output-Fenster wenn Du den Befehl bcsopt,, incore eingegeben hast ... schau bitte mal unmittelbar nach diesem Befehl ins Output-Fenster ------------------ Gruß Gerd Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal. www.ik-achtmer.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2014 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich lass mir jetzt von der WB ein .inp schreiben und rechne im Batch-Mode. Dann geht es... Muss also es an der WB liegen, evtl. braucht die mehr Speicher wegen der Grafik...? Aber noch mal vielen Dank für die Hilfe! Schönes WE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2014 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sperrholz
erstellt am: 04. Mai. 2014 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cgebhardt Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 1449 Registriert: 20.11.2000
erstellt am: 13. Mai. 2014 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sperrholz
Hallo, man kann auch in der Workbench incore-Rechnen erzwingen. BCSOPT,,incore in ein Commando-Objekt auf der Randbedingungs-Ebene (sorry, war voher Solution Ebene, korrigiert) eintragen. Dann im output auch kontrollieren, um Tippfehler auszuschliessen. Dann muss Ansys die Gleichungslösung incore durchführen (sofern Memory verfügbar) oder bricht ab (sofern Memory nicht verfügbar). Viele Grüße CG ------------------ Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH Marktplatz 2 85567 Grafing Tel. +49 (0) 8092 7005 65 cgebhardt(at)cadfem.de www.cadfem.de [Diese Nachricht wurde von cgebhardt am 15. Mai. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von cgebhardt am 15. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
Beiträge: 2467 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 13. Mai. 2014 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sperrholz
erstellt am: 13. Mai. 2014 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sperrholz
erstellt am: 14. Mai. 2014 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es funtioniert! Ich habe den BCSOPT,,incore in ein Commando-Objekt eingefügt. Jedoch steht im batch-mode wirklich etwas mehr memory zur Verfügung. Also wenn es knapp ist, kann es mit dem batch-mode funtionieren und mit der WB nicht. Vielen Dank für eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rotorwerk Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 37 Registriert: 09.07.2014
erstellt am: 09. Jul. 2014 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sperrholz
Wenn bcsoption,,incore ! gesetzt ist, dann die Ansys-Rechnung mit ansys11x -b -p struct -lm -f off starten, x durch entsprechende Ansysversion ersetzen. Die Option 'lm' steht für large memory, womit Arbeitsspeicher über 16 GByte ausgenutzt wird. Damit sollte die Rechnung komplett im Arbeitsspeicher laufen, (jobname.LN09 --> 0 byte, siehe Memory-Ausgaben im out-file) Damit die Rechung komplett im Arbeitspeicher läuft, muss der gesamt angefordete Speicherbereich zusammenhängend sein. Um das Problem mit dem Arbeitspeicher zu minimieren, hilft auch ein RAID 0 über 4 Festplatten. Unter Linux wird auch der Arbeitsspeichercache zur Aufbewahrung von aktuell benötigten Daten genutzt. Gruß Norbert
[Diese Nachricht wurde von Rotorwerk am 09. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
saab900 Mitglied
Beiträge: 44 Registriert: 25.04.2021
erstellt am: 08. Jun. 2021 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sperrholz
Zitat: Original erstellt von Rotorwerk: Wenn bcsoption,,incore ! gesetzt ist, danndie Ansys-Rechnung mit ansys11x -b -p struct -lm -f off starten, x durch entsprechende Ansysversion ersetzen. Die Option 'lm' steht für large memory, womit Arbeitsspeicher über 16 GByte ausgenutzt wird. Damit sollte die Rechnung komplett im Arbeitsspeicher laufen, (jobname.LN09 --> 0 byte, siehe Memory-Ausgaben im out-file) Damit die Rechung komplett im Arbeitspeicher läuft, muss der gesamt angefordete Speicherbereich zusammenhängend sein. Um das Problem mit dem Arbeitspeicher zu minimieren, hilft auch ein RAID 0 über 4 Festplatten. Unter Linux wird auch der Arbeitsspeichercache zur Aufbewahrung von aktuell benötigten Daten genutzt. Gruß Norbert [Diese Nachricht wurde von Rotorwerk am 09. Jul. 2014 editiert.]
Hallo, nach einigen Wochen kome ich nun heute dazu mich mal wieder meinem Modell in Workbench zu widmen, bei dem ich "nur" Probleme habe. Herausfinden konnte ich nun, dass es anscheinend an dem "out of core memory mode" liegt... Den Befehl bcsoption,, incore ! habe ich gesetzt... Da ich mit APDL nicht gut bewandert bin, verstehe ich noch nicht wie man den Start mit der oben beschriebenen Variante ausführt. Wo trage ich den Befehl ein? Kann mir das bitte nochmal jemand erklären? Aktuell nutzt das Programm 43 von 124 möglichen GB nur aus. Ich habe die Lösungsinformation mal mit angehängt... Vielen Dank schonmal im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cjensch Mitglied Berechnungsingenieur
Beiträge: 135 Registriert: 09.05.2019
erstellt am: 10. Jun. 2021 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sperrholz
Hallo, als erstes ein Tipp: die Version 2020R1 kann auch 4 Kerne ohne Zusatzlizensen nutzen. Die Konditionierung der Matrix ist relativ gut: Range of element maximum matrix coefficients in global coordinates Maximum = 2.063006833E+09 at element 1664082. Minimum = 11130657.3 at element 2314801. Der Wavefront-Wert allerdings sehr hoch: DISTRIBUTED SPARSE MATRIX DIRECT SOLVER. Number of equations = 8895120, Maximum wavefront = 40158 Dies liegt vermutlich an dieser Meldung: *** WARNING *** CP = 46.062 TIME= 11:50:30 Too many nodes 8555 are included in the force-distributed-surface constraint identified by real constant set 12. This may greatly affect solver performance due to large wave fronts and memory consumption. Also check results carefully and consider solving with a different unit system. Als erstes würde ich alle Remote-Bedingungen von deformable auf Beam setzen und mit dem iterativen Solver starten. Der Iterative Solver hat Vorteile bei großen Modellen die gut Konditioniert sind. Die CE erweitern die Bandbreite der Matrix und dadurch wird die Invertierung der Matrix sehr viel aufwendiger und Arbeitsspeicher intensiver. Also: Deformable auf Beam bei Remote Anbindungen, dann könnte der Direkte Solver schon gehen aber bei einer guten Konditionierung könnte der Iterative sogar schneller sein. Viele Grüße ------------------ ********************************************** CADFEM GmbH M.Eng. Christian Jensch Berechnungsingenieur Professional Development Tel: +49 (0)371-334262-22 E-Mail: cjensch@cadfem.de ********************************************** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
saab900 Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2021 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sperrholz
Vielen Dank für den wertvollen Hinweis. Das hat funktioniert! Trotzdem würde mich die oben gestellte Frage mit dem beschriebenen Start per APDL noch interessieren. Vielleicht braucht man dieses Vorgehen dann doch auch einmal. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2021 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sperrholz
schön zu hören das es funktioniert hat. Das Kommando: BCSOPT,,incore kommt in einen Kommandoblock der mit rechter Maustaste auf die Analyseart erstellt werden kann (siehe Screenshot) Viele Grüße ------------------ ********************************************** CADFEM GmbH M.Eng. Christian Jensch Berechnungsingenieur Professional Development Tel: +49 (0)371-334262-22 E-Mail: cjensch@cadfem.de ********************************************** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
