| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Definition Link180 Element (3684 mal gelesen)
Windmacher Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 03.04.2014
erstellt am: 03. Apr. 2014 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr Ansys Experten, ich möchte ein Lager als Anbauteil in meiner Simulation in WB modellieren, wobei ich die Wälzkörper mit Link180 (nur Druck Übertragung, kein Zug)Elementen realisieren möchte. Für einen Wälzkörper verwende ich zwei sich rechtwinklig stehenden Link180 Elemente. Es gibt insgesamt 50 Wälzkörper nämlich 100 Link180 Elemente. Für die Zuweisung habe ich folgenden Befehl für die Linienkörper gegeben. Siehe Anhang. Ich kann jetzt nur für jede Linienkörper solchen Befehl schreiben. Das heißt 100 Befehle hinzufügen. Weiß jemand, wie alle Linienkörper in einem Befehl als Link180 definiert werden können? ------------------ Viele Grüße
[Diese Nachricht wurde von Windmacher am 03. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Windmacher Mitglied
erstellt am: 15. Apr. 2014 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Achim007 Mitglied Dipl. Ing. (FH)
Beiträge: 734 Registriert: 23.09.2008 Workbench 2.0 ANSYS15.0 Mechanical DesignModeler
erstellt am: 15. Apr. 2014 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Windmacher
wenn es um alle Linienkörper geht, kannst Du im Mechanikal apdl oder im DS.dat nachschauen welchen ET Workbensch standardmäßig verwendent. Dann musst Du nur ein Kommandoobjekt einfügen: Wenn z. B. BEAM4 verwendet wird müßte es so ungefähr gehen: /PREP7 et,1001,Link180 r.... Esel,s,ENAME,,BEAM4 emodif,all,type,1001 alls eventuell noch /Solu
------------------ Viele Grüße Achim PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Windmacher Mitglied
erstellt am: 16. Apr. 2014 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Achim, vielen Dank zunächst mal für Deine Antwort. Ich habe Deine Command mit meiner Anpassung eingefügt, ohne zu verstehen. Command und fehlermeldung siehe Anhang. /PREP7 et,1001,Link180 r,,12.566,,-1 Esel,s,Link180,,BEAM188 emodif,all,type,1001 alls !eventuell noch /Solu BEAM188, weil BEAM188 ist vermutlich die standard verwendete Liniekörper Element. Die möchte ich durch Link180 ersetzen. Von der Fehlermeldung gehe ich davon aus, dass das Programm nicht weiss, wo der die 12.566 bzw. -1 zuweisen. Aber ich weiss nicht, wie ich dies korrigieren soll. Ich habe noch keine Ahnung von APDL. Wenn Du mir noch etwas genauer erklären kannst, wäre sehr hilfsreich. Vielen Dank im voraus! ------------------ Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2014 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Windmacher
/PREP7 et,1001,Link180 r, 1001,12.566,,-1 Esel,s, ename,,BEAM188 emodif,all,type,1001 emodif,all,real,1001alls !eventuell noch /Solu Du solltest natürlich im Mechanical APDL überprüfen was die Befehle machen. In Workbench unter Tools das Inputfile ohne Commands rausschreiben und im Mechanical APDL einlesen. Dann am Besten Befehlszeile für Befehlszeile in Kommandozeile kopieren und im Output und mit EPLOT anschauen was der Befehl macht. ------------------ Viele Grüße Achim PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Windmacher Mitglied
erstellt am: 17. Apr. 2014 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Achim, noch mal Danke für die Hilfe. Es funktioniert zwar noch nicht ganz richtig (Die feste Verbingungen zwischen Linienkörper und Volumenkörper scheint nicht da zu sein), aber alle Linienkörper sind jetzt durch den Befehl als LINK180 definiert. . Wie Du mir empfohlen hast, ich schaue mal das Modell in Ansys APDL, was der Befehl macht. ------------------ Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
