| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Konvergenzproblem bei unterschiedlichen Steifigkeiten (3012 mal gelesen)
MaleckR Mitglied Student
Beiträge: 5 Registriert: 26.12.2013
erstellt am: 26. Dez. 2013 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD.de Gemeinde, seit ein paar Tagen komme ich bei einer Berechnung für meine Master-Thesis nicht voran und benötige Hilfe von jemandem der sich mit Ansys besser auskennt als ich. Beschreibung der Berechnung: ich versuche die Verformung (und anschließend die Spannungen) einer Glasscheibe welche durch eine Explosionslast belastet wird zu berechnen. Dies ist eine transiente Berechnung welche sich in einem Zeitraum von etwa 10-30 ms abspielt. Die Glasscheibe wird über Kontaktelemente mit einer EPDM-Schicht verbunden. Die Kontaktelemente habe ich mit dem Kontaktmanager erstellt und ich habe die Standardeinstellungen einbehalten (siehe Bilder). Der Kontakt sollte sich so verhalten, dass nur Druckkräfte übertragen werden und keine Reibung zwischen Glasscheibe und EPDM-schicht greift. Das E-Modul vom Glas beträgt 70000 N/mm² und der des EPDMs ca. 1,3 N/mm². Wenn ich diese Werte in die Berechnungsdatei eingebe bekomme ich ein Konvergenzproblem und somit keine Lösung. Wenn ich für das EPDM einen Wert von 50 oder 100 N/mm² eingebe, wird die Berechnung zwar gelöst, jedoch stimmt dann die Verformung der Glasscheibe nicht wirklich. Ich habe bereits versucht mit sehr viel mehr substeps zu arbeiten (100 pro Millisekunde), jedoch hat das auch nicht geholfen. Ich lade die Input-Datei mit hoch, und hoffe dass mir Jemand einen Tip hat, wie ich die Berechnung mit den richtigen Steifigkeiten lösen kann. Ich bin über JEDEN Tip sehr dankbar! Die Berechnungsdatei ist eventuell etwas unübersichtlich, da ich den Log des Kontaktmanagers eingefügt habe. Freundliche Grüße und noch angenehme Weihnachtsfeiertage Maleck [Diese Nachricht wurde von MaleckR am 26. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5082 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 26. Dez. 2013 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaleckR
Hallo Maleck, willkommen bei CAD.de. " EPDMs ca. 1,3 N/mm² " So gefühlsmäßig ist das ein bisschen sehr wenig. Hast Du da ein kleines k vergessen ? Wieso überträgt die Folie nur Druck ? Dann bräuchte man die überhaupt nicht. Die überträgt doch mindestens auch noch Schub. ( MPa ist das gleiche wie N/mm² , aber auf der Tastatur handlicher und deswegen inzwischen üblicher )
------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
Beiträge: 2467 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 26. Dez. 2013 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaleckR
1. Bestätigt das Verschiebungsbild, das du bei der 2ten Berechnung kriegst, die Richtigkeit der Kontakt- und Lagerdefinitionen, so dass das System in keinem Zustand statisch verschieblich wird? 2. Übersteigt die Spannungen (Glas und EPDM) die jeweiligen Zulässigen in der nicht-konvergierenden Berechnung? ------------------ Grüße, Moe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Dez. 2013 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von N.Lesch: Hallo Maleck, willkommen bei CAD.de. " EPDMs ca. 1,3 N/mm² " So gefühlsmäßig ist das ein bisschen sehr wenig. Hast Du da ein kleines k vergessen ? Wieso überträgt die Folie nur Druck ? Dann bräuchte man die überhaupt nicht. Die überträgt doch mindestens auch noch Schub. ( MPa ist das gleiche wie N/mm² , aber auf der Tastatur handlicher und deswegen inzwischen üblicher )
Hallo Klaus und danke für deine Antwort. Die EPDM-Schicht ist nicht als Folie zwischen den Glasscheiben gedacht, wie PVB-Folie bei Verbundsicherheitsglas, sondern dient dafür eine weiche Lagerung der Glasscheibe in einem Fensterrahmen zu gewehrleisten. Somit werden bei Verformungen durch die weiche EPDM-Schicht große Spannungspitzen verhindert, was bei einem sprödem Werkstoff wie Glas sehr wichtig ist. Bezüglich des E-Moduls der EPDM-Schicht. 1,3 N/mm² ist im Bauwesen in der Tat eine unüblich niedrige Zahl, jedoch hat Kunststoff bei einer Shore-A Härte von 40 ca. diesen Wert. Auch führt der geringe E-Modul der EPDM-Schicht zu einer mehr oder weniger „gelenkigen“ Lagerung.
erstellt am: 26. Dez. 2013 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von farahnaz: 1. Bestätigt das Verschiebungsbild, das du bei der 2ten Berechnung kriegst, die Richtigkeit der Kontakt- und Lagerdefinitionen, so dass das System in keinem Zustand statisch verschieblich wird?2. Übersteigt die Spannungen (Glas und EPDM) die jeweiligen Zulässigen in der nicht-konvergierenden Berechnung?
Hallo Moe und auch dir danke für die Antwort. Das Verschiebungsbild bei der Berechnung mit den höheren E-Moduli vom EPDM passt in etwa mit dem im Versuch gemessenen Verhalten überein, jedoch ist die Lagerung zu steif. Die Glasscheibe verhält sich bei der Berechnung in etwa so als wäre sie an den Rändern eingespannt, was nicht so sein sollte. Von dem Verformungs- und Ausschwingverhalten ist es auch so dass die Auslenkung der Glasscheibe grob stimmt aber ein wenig zu gering ist (11mm statt 15mm) Bezüglich den Spannungen: die statischen Festigkeitswerte vom Glas werden in der Tat überschritten, aber in Versuchen mit dieser Belastung hält die Glasscheibe der Belastung stand und bricht nicht. Glas besitzt unter kurzer Belastungsdauer eine deutlich höhere Festigkeit. Ich habe mal 2 Bilder von dem letzten Berechnungsschritt eingefügt von der Berechnung bei der das Konvergenz Problem auftritt. Das erste Bild zeigt die Lagerung am Rand und das zweite ist ein Detail der Lagerung. Es sieht so aus als würde sich die EPDM-Schicht durch das Glas verschieben. Ich hoffe man kann erkennen was ich meine.
erstellt am: 26. Dez. 2013 23:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaleckR
Zitat: Original erstellt von MaleckR: ... Wenn ich für das EPDM einen Wert von 50 oder 100 N/mm² eingebe, wird die Berechnung zwar gelöst, jedoch stimmt dann die Verformung der Glasscheibe nicht wirklich.
Heißt es dass die Verformungsform stimmt ans sich aber die Verschiebungswerte nicht? Wenn ja, dann wäre die Materialmodellierung die potentielle Fehlerquelle. Hast du alle Materialeigenschaften wie Dämpfung für EPDM und dynamischen E-Modul für Glas in Betracht gezogen? ------------------ Grüße, Moe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Dez. 2013 03:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Moe, ich bin deinen Tip nachgegangen und habe den Materialien Dämpfungen zugewiesen, und in der Tat hat Ansys eine konvergierende Lösung gefunden, und auch die Verformung passt sehr gut mit den zu erwartenden Ergebnissen überein. Ich bin dir unendlich dankbar! Die letzten Tage war ich kurz vor dem Verzweifeln. Ich hatte den Fehler in der Kontaktdefinition und der Lastaufbringung gesucht und hätte nicht erwartet das es an den Materialeigenschaften liegen könnte. Nochmals sehr vielen Dank für deine Hilfe! Freundliche Grüße Maleck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cronjharn Mitglied Ingenieur Maschinenbau
Beiträge: 19 Registriert: 07.12.2012 4x4,6GHz, 32Gb RAM, Win7 64 Bit Ansys WB 17.1 Solid Works 2016 SP3
erstellt am: 27. Dez. 2013 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaleckR
Hi meinst du,dass ein E-modul, basierend auf der Shore-A, eine ausreichende Aussage über das dynamische Verhalten von edlem liefert? Kunststoffe verspröden stark bei Lastaufbringung in kurzer Zeit? D.h. das E-Modul würde sich ebenso ändern. So kann ich mich jedenfalls an meine Studiumsunterlagen erinnern. Korrigiert mich wenn ich falsch liege. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Dez. 2013 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Cronjharn, du hast natürlich recht. Unter stoßartiger Belastung haben Kunststoffe ein höheres E-Modul und verspröden. Für meine Berechnung steht der Kunststoff jedoch nicht im Vordergrund und mir war wichtig dass die Berechnung einfach mit einem niedrigen E-Modul ohne Konvergenzprobleme durchläuft. Die Steifigkeiten kann ich nun, da die Berechnung läuft natürlich anpassen. Danke aufjedenfall für deinen Hinweis. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Achim007 Mitglied Dipl. Ing. (FH)
Beiträge: 734 Registriert: 23.09.2008 Workbench 2.0 ANSYS15.0 Mechanical DesignModeler
erstellt am: 27. Dez. 2013 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaleckR
meiner Meinung nach sind Elastomere mit einem viskoelasischen Materialmodell zu modellieren. Hierzu ist mindestens eine Spannungs-Dehnungs-Kurve im Zug-(Druck)-Bereich erforderlich. ------------------ Viele Grüße Achim PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
