  ANSYS
  APDL elemente mit identischer Materialnummer in gleicher Farbe anzeigen
Autor Thema:  APDL elemente mit identischer Materialnummer in gleicher Farbe anzeigen (774 mal gelesen)
zeich-n-en
Sehen Sie sich das Profil von zeich-n-en an!   Senden Sie eine Private Message an zeich-n-en  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zeich-n-en
erstellt am: 15. Dez. 2013 00:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
ich bin auf der Suche nach einer APDL-Lösung.
Ist es möglich, im Elementplot (eplot) des Preprocessors (/prep7) alle Elemente, die die selbe Materialnummer haben, in der gleichen Farbe anzuzeigen?
Ich würde das gerne als visuelle Kontrolle verwenden, um zu überprüfen, ob auch jedem Element das richtige Material zugeordnet ist.
Vielen Dank im Voraus!
Viele Grüße,
zeich-n-en
Avm1979
Sehen Sie sich das Profil von Avm1979 an!   Senden Sie eine Private Message an Avm1979  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Avm1979
erstellt am: 15. Dez. 2013 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zeich-n-en 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter numbering im Menü kann man neben der Nummerierung auch färbe angeben. Einfach das Kommando dahinter aus dem Log file ziehen. Hilft dir das?
zeich-n-en
erstellt am: 15. Dez. 2013 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Avm1979,
danke! Es funktioniert genau so, wie ich es mir vorgestellt habe.
Mit dem Session-Editor und der Hilfe habe ich dann noch die APDL-Befehle gefunden:
Code:
/pnum,mat,1
/number,1
Vielen Dank und viele Grüße!
