  ANSYS
  Materialzuweisung Ansys Workbench, Simulation Kollbierende Zelle
Autor Thema:  Materialzuweisung Ansys Workbench, Simulation Kollbierende Zelle (7955 mal gelesen)
FrederikEbert
Sehen Sie sich das Profil von FrederikEbert an!   Senden Sie eine Private Message an FrederikEbert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FrederikEbert
Ansys Workbench
erstellt am: 12. Sep. 2013 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin Einsteiger bei Ansys Workbench und hätte gleich zwei Fragen.
Ich habe ein Model aus mehreren Körpern in die Workbench reingeladen. Nun würde ich gerne auf Ansys Mechanical den einzelnen Körpern der Geometrie unterschiedliche Materialien zuweisen.
Dafür habe ich auf der Workbench unter Technische Daten mein Material definiert, sodass es unter "Strukturbaum für Schema B2:" aufgelistet wird.
Mein Problem ist wie ich dann dieses Material im Mechanical tatsächlich  den Körpern zuweisen kann.
Wenn ich unter Geomtrie auf einen der Körper gehe, steht unter Matieral-Zuordnung "Baustahl", als Option kann man da "Neues Material","Import" und "Bearbeiten Baustahl" wählen. Mit keinem dieser Buttons ist es mir bisher gelungen ein neues Material zuzuweisen.
Mein zweites Problem ist, dass ich gerne einen unter Kraft kollabierenden Hohlraum simulieren würde. Ansys simuliert zwar die Verformung der Decke des Hohlraums, sobald diese aber vollständig kollabiert ist, durchdringt diese den Boden anstatt sich daran platt zudrücken. Ansys berechnet also nur die erste Phase des Kollabierens, die zweite Phase, nachdem die Decke erstmals gegen den Boden gedrückt wird, ignoriert sie einfach.
Ist es überhaupt möglich solche Probleme in Ansys "statisch-mechanische Analyse" zu lösen, oder benötigt man eine "Explizite Dynamik" Simulation?
Vielen Dank für die Hilfe!
Schöne Grüße,
Frederik
roncaratil
Sehen Sie sich das Profil von roncaratil an!   Senden Sie eine Private Message an roncaratil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roncaratil
Intel Xeon E5-1620 3.6GHz
48GB RAM
ANSYS WB 15.0.7 Mechanical
ANSYS SpaceClaim
erstellt am: 12. Sep. 2013 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FrederikEbert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo FrederikEbert
Zur Materialzuweisung: Das neue Material sollte mit dem von Dir beschriebenen Vorgehen unter Material->Zuordnung auswählbar sein. Sind alle nötige Materialeigenschaften korrekt definiert worden? Als Versuch kannst Du ein vorhandenes Material aus der ANSYS-Datenbak laden.
FrederikEbert
Ansys Workbench
erstellt am: 12. Sep. 2013 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo roncaratil,
ich habe das dann auch gemacht und ein Material aus der Standard-Materialbibliothek in das Projekt eingefügt das in der Liste "Strukturbaum für Schema B2:" aufgeführt wird. Trotzdem erscheint es nicht im Ansys Mechanical unter "Material Zuordnen".
Kann das andere Gründe haben, wie beispielsweise falsche eine Grundeinstellung, oder nicht ausreichende Lizenz? (Ich verwende eine die Ansys Teaching Introductory Lizenz)
Danke für die Tipps!
Viele Grüße,
Frederik
roncaratil
48GB RAM
ANSYS SpaceClaim
erstellt am: 12. Sep. 2013 22:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FrederikEbert 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Lizenz sollte kein Problem sein. Gemäss folgender Tabelle sind die Materialdaten (Engineering Data) bei der Ansys Teaching Introductory Lizenz dabei: http://www.ansys.com/staticassets/ANSYS/staticassets/industry/academic/Academic_features_table_14_rev_3.pdf.
PauleBeinlich
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von PauleBeinlich an!   Senden Sie eine Private Message an PauleBeinlich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PauleBeinlich
erstellt am: 13. Sep. 2013 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FrederikEbert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Ich gehe davon aus, dass wenn deine "Technischen Daten" als "Strukturbaum für Schema B2:" bezeichnet werden, deine Analyse als "A" bezeichnet wird. Stimmt das?
Generell gibt es 2 Möglichkeiten, die Materialdaten zu definieren und zuzuweisen (--> siehe Bild im Anhang)
Für dich müsste dann Variante 2 gelten, wobei es wichtig ist, beide Blöcke miteinander zu verbinden. Dann müsstest du im Mechanical die Materialien auswählen und zuweisen können...
Schöne Grüße
PauleBeinlich
Rettet dem Dativ!
FrederikEbert
Ansys Workbench
erstellt am: 13. Sep. 2013 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Tipps, ich habe das Problem jetzt gefunden.
In der Materialliste befand sich ein nicht vollständig definiertes Material. Dadurch bekam das Kästchen Technische Daten ein Fragezeichen und auch die anderen Materialien wurden nicht für die Auswahl im Mechanical aktualisiert.
Als ich das unterdefinierte Material gelöscht hatte ging alles.
Meine zweite Frage besteht allerdings noch. Welchen Solver brauche ich, wenn ich das Kollabieren eines Hohlraums simulieren möchte, also vergleichsweise große Verformungen habe. Auf die Zeit für die Verformung kommt es dabei nicht an.
Danke.
Viele Grüße.
