| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Workbench: Kontaktproblem - Auswertung des Spaltes entlang eines Pfades (3540 mal gelesen)
Ecke87 Mitglied Student
Beiträge: 6 Registriert: 06.09.2013
erstellt am: 06. Sep. 2013 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kurz zu mir: ich bin Maschinenbau-Student, neu hier im Forum und bearbeite gerade meinen großen Beleg. Ich arbeite seit ca 3. Wochen mit Ansys Workbench 13. Ich habe folgendes Problem: Ein Balken ist zwischen zwei abgerundeten Einspannelementen eingeklemmt. Bei Verformung unter Last berührt er mehr und mehr das abgerundete Einspannelement. An der Berührungsstelle habe ich ein "rauen Kontakt" eingefügt. Mittels des Kontakttools und der Option Spalt kann ich mir die Änderung des Spaltes über der Zeit ansehen. Mich interessiert aber das Spaltmaß über die Einspannlänge (am Ende des letzten Load/Substeps). Siehe Bild: z.B entlang der mit einem Pfeil markierten Mittellinie. Spannungen kann man ja entlang eines Pfades auswerten, sodass man eine Spannungs-Orts-Kurve hat. Geht das auch beim Kontakt Tool? Einen Pfad entlang der Bauteilkontur an der Mittellinie habe ich bereits definiert. Oder kann man sich das Spaltmaß auch für bestimmte Knoten ausgeben lassen? Gruß Ecke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Achim007 Mitglied Dipl. Ing. (FH)
Beiträge: 734 Registriert: 23.09.2008 Workbench 2.0 ANSYS15.0 Mechanical DesignModeler
erstellt am: 07. Sep. 2013 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ecke87
bin unsicher ob folgendes funktioniert: kontakttool einfügen im Detailfenster statt "worksheet" "geometry" auswählen dann als "geometry" per Maus gewünschte "linie" wählen abschließend mit RMB gewünschtes Ergebnis einfügen ------------------ Viele Grüße Achim PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2013 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Achim007 Danke für den Hinweis. Wenn ich im Detailfenster vom Kontakttool Geometry auswähle, dann kann ich die gewünschte Kante selektieren. Als Ergebnis bekomme ich dann den Spalt für die verschieden Ergebnissätze (=Loadsteps) so angezeigt, wie auf dem Bild im Anhang. Im Prinzip ist das schon ganz gut. Ich würde mir das Ergebnis gern in Form von tabellarischen Daten wünschen: Länge (mm ) entlang Bauteilkante Spalt (mm) Wert1 Spaltwert1 Wert2 Spaltwert2 .... So wie es auch bei der Auswertung entlang eines Pfades möglich ist, sodass ich dann die Werte nach Excel exportieren kann. Geht das irgendwie? Oder muss man dafür mit ADPL Befehlen arbeiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cgebhardt Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 1449 Registriert: 20.11.2000
erstellt am: 23. Sep. 2013 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ecke87
Hallo, in Tools/Optionen/Mechanical/Export die Knotenpositionen einschalten. Dann das Ergebnis auswählten, rechte Maustaste, Export. Gruß CG
------------------ Christof Gebhardt CAD-FEM GmbH Marktplatz 2 85567 Grafing Tel. +49 (0) 8092 7005 65 cgebhardt(at)cadfem.de www.cadfem.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2013 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MrEnemy Mitglied Student
Beiträge: 11 Registriert: 05.04.2018 Ansys WB 18.2
erstellt am: 18. Apr. 2018 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ecke87
Hallo, ich muss dieses Thema noch einmal aufgreifen. Ich würde auch gern den Spalt in Abhängigkeit des Weglänge nach Excel exportieren. Die Knotenpositionen habe ich eingeschalten. Wenn ich rechts unten die Tabelle exportiere, erhalte ich leider auch nur diese Tabelle. Wo könnte der Fehler stecken? Danke Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
einfachTobi Mitglied Ingenieur
Beiträge: 146 Registriert: 22.03.2017 Ansys Workbench
erstellt am: 18. Apr. 2018 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ecke87
erstellt am: 18. Apr. 2018 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ecke87
