| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Ansys GPU Acceleration (8051 mal gelesen)
mudyman Mitglied Student
Beiträge: 19 Registriert: 17.04.2013 Ansys 14, Ansys 13
erstellt am: 11. Aug. 2013 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin an eine NVidia Quadro 4000 gekommen und versuche meine Rechenzeiten damit ein wenig zu verkürzen. Leider klappts nicht und ich weiß nicht warum. Die erste Frage ist, ob das jedes Motherboard theoretisch kann? Ich habe ein P5G41T-M-LX. Unterstützt Ansys diese GraKa? Das Cuda hab ich installiert (auch Microsoft Visual Studio 2012), obwohl ich gar nicht weiß, ob Ansys das eigentlich braucht? Wenn ja, muss ich da irgendwo was einstellen? Ich habe ja nur 2 Programme und das is CUDA Samples und CUDA Visual Profiler, aber so richtig werde ich daraus nicht schlau... Muss ich im BIOS irgendwas einstellen? Oder kann die CPU Rechnungen auch dann auslagern wenn sich die GraKa im normalen Grafikkartenbetrieb befindet? Vielleicht habe ich auch im Ansys was falsch gemacht. Ich habe in der Workbench unter Extras\Optionen\Mechanical APDL die GPU Beschleunigung aktiviert, aber ich kann keine GPU Auslastung erkennen. Wenn ich den Befehl ACCOPTION,ON hinzufüge kommt folgendes: *** ERROR *** CP = 2.792 TIME= 21:04:03 The GPU accelerator capability cannot be activated with the ACCOPTION command. Please read the following message for more details. *** ERROR *** CP = 2.792 TIME= 21:04:03 The capability GPU was either not ordered with this ANSYS installation or the appropriate product was not selected for this session. Contact your ANSYS support person for more information. Hat jemand eine Idee was ich falsch mache? Es gibt halt nirgens im Internet eine anständige Anleitung, wie man das ganze ordentlich einrichtet... Danke und viele Grüße
------------------ Danke und viele Grüße mudyman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2013 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PauleBeinlich Mitglied Simulant
Beiträge: 59 Registriert: 26.04.2011
erstellt am: 12. Aug. 2013 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mudyman
Hallo. Um GPU nutzen zu können, braucht man einen "HPC-Pack"! Deshalb der Hinweis in der Fehlermeldung, man solle sich bitte an den ANSYS-Vertriebler des Vertrauens wenden... So ein HPC-Pack bringt dann Unterstützung für bis zu 8 CPUs und eben 1 GPU. Schöne Grüße PauleBeinlich ------------------ Rettet dem Dativ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 12. Aug. 2013 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mudyman
erstellt am: 12. Aug. 2013 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wow, sehr schnelle Antwort, danke dafür! Im Anhang mal ein Screenshot, für mich sieht das so aus als hätte ich hier eine HPC-Lizenz? Dass die Quadro 4000 bei den unterstützten GraKa's nicht dabei ist, hatte ich ja auch schon gesehen, aber irgendwie wollte ich das nicht so recht wahrhaben...kann doch nicht sein O_O Also wenn ich jetzt theoretisch eine der supporteten GraKa's bekomme müsste es eigentlich gehen oder? Schon mal danke im vorraus! ------------------ Danke und viele Grüße mudyman [Diese Nachricht wurde von mudyman am 12. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2013 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
deepblue Mitglied Simulationsingenieur
Beiträge: 912 Registriert: 17.04.2003 ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD NX 12.0.1 TC 10, TCeasy Win7 64bit HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 12. Aug. 2013 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mudyman
Hallo, ich meine mal gelesen zu haben, dass in einer früheren Version auch die Quadro 4000 unterstützt wurde... Ich finde probieren kann man es ja mal... Hast Du denn den GPU accelerator ausgewählt? Schau mal hier - hab ein Foto angehangen (unter Tools - Solve Process Settings). Ausserdem kannst Du dort mehr als 2 CPU's einstellen, dann sollte in jedem Fall das HPC-Pack gezogen werden. Den Schalter "Distribute Solution" würde ich auch setzen. Zu ANSYS 13 kann ich dir aber nicht viel sagen. Im Bereich HPC und GPU hat sich seitdem viel getan... ------------------ Viele Grüße von Deepblue PS: War meine Antwort hilfreich? Dann freu ich mich über Unities [Diese Nachricht wurde von deepblue am 12. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2013 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke für den Tip: aber jetzt halte dich fest^^ *** FATAL *** CP = 1.700 TIME= 11:14:17 While 1 GPU devices have been detected on this machine, no supported GPU devices have been detected. Only Tesla-series or Quadro 6000/K5000/K6000 GPU devices are supported. Please verify that a supported GPU device is installed on this machine or rerun without using the -acc command line option. Damit isses schmerzlich erwiesen, es geht nicht :P Aber das war das was mir gefehlt hat...
erstellt am: 12. Aug. 2013 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mudyman
... Schade, aber das klingt leider eindeutig Ein Versuch war es wert und es ist ja auch gut zu wissen, dass es sicher nicht geht... Mit HPC, Distribute Solution und genug RAM solltest Du aber schon beachtliche Leistungen erziehlen können. Gerade mit den letzten Version von ANSYS hat es hier deutliche Steigerungen gegeben, da lohnt sicher das Upgrade... ------------------ Viele Grüße von Deepblue PS: War meine Antwort hilfreich? Dann freu ich mich über Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2013 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine letzte Frage ist allerdings noch nicht beantwortet. Muss ich das CUDA installieren oder ist das nur eine Entwicklungsumgebung für Programmierer? ------------------ Danke und viele Grüße mudyman [Diese Nachricht wurde von mudyman am 12. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2013 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mudyman
erstellt am: 12. Aug. 2013 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mudyman
Da schau ich doch mal in die ANSYS-Hilfe (14.5): 1.4. GPU Requirements Your system must meet the following requirements to use the GPU capability in Mechanical APDL: The machine(s) being used for the simulation must contain at least one nVIDIA Tesla series GPU card, one nVIDIA Quadro 6000 card, or one nVIDIA Quadro K5000 card. On Windows, the driver version for the nVIDIA GPU card must be 296.88 or newer. For optimal performance on Windows, the TCC (Tesla Compute Cluster) driver mode is recommended when using Tesla series GPU cards. Some limitations exist when using this driver mode (e.g., no support for Windows XP). Check your GPU card documentation for more details on how to set this driver mode and the existing limitations. You must be running on a Windows 64-bit operating system. Note: On Windows, the use of Remote Desktop may disable the use of a GPU device. Launching Mechanical APDL through the ANSYS Remote Solve Manager (RSM) when RSM is installed as a service may also disable the use of a GPU. In these two scenarios, the GPU Accelerator Capability cannot be used. Using the TCC (Tesla Compute Cluster) driver mode, if applicable, can circumvent this restriction. Von CUDA steht da nichts... und soweit mir bekannt, ist das eine Entwicklungsumgebung - so wie Du schon gesagt hast. ------------------ Viele Grüße von Deepblue PS: War meine Antwort hilfreich? Dann freu ich mich über Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2013 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
