| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Spannungsunterschied (1644 mal gelesen)
Joao Mitglied Student
Beiträge: 12 Registriert: 26.11.2012
erstellt am: 17. Jun. 2013 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, Ich haben mit Ansys Workbench einen Schraubenanschluss einmal mit Volumenelemente modelliert und einmal mit Schalenelement, wobei ich in der zweiten Variante die Schrauben durch Balken ersetzt habe. Wenn ich mir aber die Ergebnisse ansehen, sind alle identisch außer der Spannungsverteilung in den Schrauben bzw. in den Balken. Die Biegespannung ist nämlich in den Balken sehr viel größer als in den Schrauben im Volumenmodell. Weis einer vielleicht woran das liegt? Die Schrauben werden auf Abscheren beansprucht. Viele Grüße. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smittytomcat Mitglied Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau, selbstständig
Beiträge: 1320 Registriert: 23.08.2005 ANSYS Bricscad Windows XP Prof 32 bit SP 3 Windoof 7 Prof 64 bit Dell Precision's Bleistift Radiergummi Dreieck Papier Dubbel etc. Taschenrechner den eigenen Kopf ...
erstellt am: 18. Jun. 2013 00:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joao
na, wie wärs es mal mit einem Bild. Ich glaube das liegt ein Verständnisproblem bei Dir vor und ohne Detailinfos kann es keine vernünftige Hilfe geben ------------------ Gruß Gerd Katzen wurden in die Welt gesetzt, um das Dogma zu widerlegen, alle Dinge seien geschaffen, um den Menschen zu dienen (Paul Gray) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2013 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Boris-a Mitglied Produktentwicklung
Beiträge: 281 Registriert: 16.02.2011 Intel(R) Xeon(R) CPU X5677 @ 3.47GHz NVIDIA Quadro 4000 24,0 GB RAM<P>WIN7 Pro 64 Bit Ansys WB 15 R-Stab 8 AutoCAD 2014 Inventor 2012
erstellt am: 18. Jun. 2013 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joao
Weil im Volumenmodell die Schrauben flächig gestüzt werden. Im Schalenmodell hast du hier Punktlager mit dem Hebelarm 2 x 0,5t. Ansys kennt bei Shell Elementen keine Dicke bei geometrischen Interaktionen... Gruß Boris ------------------ Dem Ingenieur ist nichts zu schwere - Er lacht und spricht: "Wenn dieses nicht, so geht doch das! Er überbrückt die Flüsse und die Meere, Die Berge unverfroren zu durchbohren ist ihm Spass. Er thürmt die Bogen in die Luft, Er wühlt als Maulwurf in der Gruft, Kein Hinderniss ist ihm zu gross - Er geht drauf los! ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2013 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joao
Dei Denkfehler ist die Behauptung das die Schrauben auf Abscherung beansprucht werden - auch dort erfahren sie ein Biegemomen, und gerade bei einer einschnittigen Verbindung. Der Rest ergibt sich aus der Idealisierung. Und bei Deinem Volumenmodel erbit sich ein Teileinspannmoment duch die Idealiserung des Schraubenkopfes. ------------------ Gruß Gerd Katzen wurden in die Welt gesetzt, um das Dogma zu widerlegen, alle Dinge seien geschaffen, um den Menschen zu dienen (Paul Gray) [Diese Nachricht wurde von smittytomcat am 18. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
