| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: model size out of range (2110 mal gelesen)
19dumpi84 Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 25.03.2013 Win 8 x 64 Intel Core i7 8,0 GB Ram Nvidia Geforce 750m
erstellt am: 11. Apr. 2013 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Leute, ich habe gerade ein Problem mit dem Mesh-Design Modeler. Und zwar habe ich via Rhino ein Geländemodel erstellt um dieses dann via Ansys weiter zu bearbeiten. Wenn ich jetzt aber versuche die SAT Datei in den Design Modeler zu laden kommt folgende Fehlermeldung: Model size out of range. Das Geländemodell ist ca. 2km breit und 700m hoch. Hab schon viel probiert, komme aber immer auf das Selbe Ergebnis... Weiß jmd was ich falsch mache? Viele Grüße Dumpi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PauleBeinlich Mitglied Simulant
Beiträge: 59 Registriert: 26.04.2011
erstellt am: 11. Apr. 2013 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19dumpi84
deepblue Mitglied Simulationsingenieur
Beiträge: 912 Registriert: 17.04.2003 ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD NX 12.0.1 TC 10, TCeasy Win7 64bit HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 11. Apr. 2013 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19dumpi84
Hallo Dumpi, nach der Fehlermeldung sieht es so aus, als ob Dein Modell zu groß ist. Probier doch mal testweise ein kleineres Modell (dann weißt Du es genauer). Alternativ kannst Du vielleicht auch andere Formate testen (iges, step,parasolid?) - kenne mich aber nicht mit Rhino aus... ------------------ Gruss Deepblue Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
19dumpi84 Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2013 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Apr. 2013 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19dumpi84
Wenn du den Design Modeler das erste Mal startest, erscheint dieser Dialog. (einmal eingestellt, kann man das glaub ich nachträglich nicht mehr ändern) Gruß PauleBeinlich ------------------ Rettet dem Dativ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
19dumpi84 Mitglied
erstellt am: 12. Apr. 2013 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So also importieren kann ichs jetzt muss allerdings die Modelleinheiten von Meter auf Zentimeter stellen.. es klappt also ohne was am Modell selbst zu verändern. Dann muss das denk ich ne EInstellungssache von Ansys sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Achim007 Mitglied Dipl. Ing. (FH)
Beiträge: 734 Registriert: 23.09.2008 Workbench 2.0 ANSYS15.0 Mechanical DesignModeler
erstellt am: 12. Apr. 2013 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19dumpi84
Ist Dein Modell nun 700cm oder richtiger weise 70000cm hoch? ------------------ Viele Grüße Achim PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
19dumpi84 Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2013 02:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im Designmodeler selbst zeigt er - ich habe das mal an einem Ausschnitt verglichen - 14,00m bei einer tatsächlichen Länge von 1400m an. Geh ich dann einen Schritt weiter zum "Mesh" zeigt er mir 1400cm statt 1400m an. Irgendwo ist da der Wurm drin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
19dumpi84 Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2013 03:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaube ich habe die Lösung gefunden. Mir gings hauptsächlich um das Mesh Refinment. Habe ich nun erst die Geometrie geöffnet und dann über "Import" die .sat Datei geladen bekam ich denFehler "Model size out of range". Ich habe mal (Dank an Google Übersetzer) in einem russischen Forum gestöbert.Hier stand etwas, dass man Modelle über 1000m Länge nicht einlesen kann (ich habe noch Version 12). Man solle sie teilen - ist aber für mich keine Lösung, da meine Geometrie bereits soweit fertig ist. Wenn ich das Bearbeiten im Modeler überspringe und gleich "Mesh" starte (also nur Import ohne Modeler zu öffnen) klappt es ohne Probleme mit der richtigen Bemaßung Vielleicht hilfts ja wen. EDIT: Das war anscheinend auch nicht der Fehler... hab jetzt extra ne Geometrie mit 500x500m erstellt und das selbe Problem... Aber immerhin geht das Meshen schonmal
[Diese Nachricht wurde von 19dumpi84 am 13. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
